Finn explorer prosessen og avslutte den
Vet ikke hva access er men... kanskje dette er noe for deg.
Batch files bør brukes med omtanke... ikke til å hacke klassekamerater med.
Lim inn følgende i notepad og lagre som: killexplorer.bat
Vil du vite mer, kan du klikke Start/Run og lime inn: hh ntcmds.chm
Da vil du kunne lese Command Line Reference fra M$, taskkill finnes på "end task".
@echo off
rem this batch file forcefully ends programs
rem /f switch means forcefully
rem /im switch only specifies that you are using the name of the
rem application and not the PID number
rem
taskkill /f /im explorer.exe
Endret av Karamell
