Gullars Skrevet 1. september 2002 Del Skrevet 1. september 2002 god morgon skal på lan om ikkje så lenge og tenkte eg skulle installera smartkey som følgde med msi pro2 ru. med det samme fann eg ut at eg kunne installera usb2 bracket og d-bracket som følgde med hk. 1. eg har montert usb2 bracket til jusb1 og jusb3 som1 vist i manualen, men i windows skjer det ingenting når eg startar opp. skal det ikkje koma ein wizard for usb2.0? 2. på d-bracketen (4 d-leds og 2 usb-portar) står det at eg skal kopla han på j4 og usb pin header. j4 finn eg, men kva er usb pin header? er ikkje starta med installasjonen av smartkey endå, men om eg får problem så kjem eg med det her. ps: tenkte eg skulle regulera enermax-viftene mine med det samme. bråker fælt. må eg ta av den svarte plasten på den regulasjonsdingsen for å styre farten?? Lenke til kommentar
brsseb Skrevet 1. september 2002 Del Skrevet 1. september 2002 Må vite kass versjon av windows du har Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 1. september 2002 Del Skrevet 1. september 2002 Nei du trenger bare et lite skruejern, Plasten er på for å hindre kortslutning. Resten av spørsmålene dine kan eg ikke hjelpe deg med, Men hva sier manualen. Lenke til kommentar
Zamoht Skrevet 1. september 2002 Del Skrevet 1. september 2002 usb2 er det vel allerede på de to eksisterende utgangene du har bak på pc'n. De på ekspansasjons braketten er bare to i tilleg. Kan du ikke bare prøve å innsalere smartkeyen din? det er vel ingen fare med det? Lenke til kommentar
Talos Skrevet 1. september 2002 Del Skrevet 1. september 2002 Det jeg lurer på, er om du har BIOS versjon 3.3, eller nyere, det er først da USB 2.0 kan bli aktivert. Du må også ha en update fra enten Microsoft, eller en driver fra http://www.msi.com.tw. Håper dette hjelper deg en smule på vei. Lenke til kommentar
SoulAxe Skrevet 1. september 2002 Del Skrevet 1. september 2002 Har nettoppp dette Hovedkortet! Og eg veit at du får med ein D-bracket med 4 LED's og 2 USB porter. Samt ein bracket med 4 USB 2.0 porter. Hadde og problemet med å få WinXp til å bruke desse. Ein oppdatering av BIOS fekk endeleg (stund sidan no) drivaren til å fungere. Mitt problem er å få den helsike SMART-Key greia til å funke skapligt. Det er faktisk uendeleg praktisk å kunne hindre uvedkommande tilgang til PC'n når du er på f.eks LAN, eller har nokre små rakkara springande rundt ubevokta! Lenke til kommentar
Gullars Skrevet 1. september 2002 Forfatter Del Skrevet 1. september 2002 Har windows xp. har det noko å seia kva bios versjon eg har når det står at hovudkortet støtter usb2? Lenke til kommentar
TuMaz Skrevet 1. september 2002 Del Skrevet 1. september 2002 Har du installert Driverene til kortet ditt? Lenke til kommentar
Gullars Skrevet 2. september 2002 Forfatter Del Skrevet 2. september 2002 Quote: Den 2002-09-01 13:18, SoulAxe skrev:Har nettoppp dette Hovedkortet! Og eg veit at du får med ein D-bracket med 4 LED's og 2 USB porter. Samt ein bracket med 4 USB 2.0 porter. Hadde og problemet med å få WinXp til å bruke desse. Ein oppdatering av BIOS fekk endeleg (stund sidan no) drivaren til å fungere.Mitt problem er å få den helsike SMART-Key greia til å funke skapligt. Det er faktisk uendeleg praktisk å kunne hindre uvedkommande tilgang til PC'n når du er på f.eks LAN, eller har nokre små rakkara springande rundt ubevokta! Sidan du har dett hk'et veit du kanskje kor eg skal kopla den d-bracket usb-leidninga som det i manualen står skal koplast til usb pin header? Lenke til kommentar
Gullars Skrevet 2. september 2002 Forfatter Del Skrevet 2. september 2002 er det ingen som har installert d-bracketen????????? Lenke til kommentar
caturbo Skrevet 2. september 2002 Del Skrevet 2. september 2002 Nede på hovedkortet er det tre tilkoblinger som ligger omtrent slik: :::: 1) :::: 2) :::: 3) 1) USB 2.0 tilkobling (den ene ledningen fra den braketten med 4 usb porter skal ned her). 2)USB 1.1 tilkobling (fra den andre braketten) 3)USB 2.0 tilkobling (den ene ledningen fra den braketten med 4 usb porter skal ned her). For å få led`s til å virke må du sette ledning som er til overs fra den braketten med to USB porter i tilkoblingen rett foran første PCi slot (nedenfor AGP). Håper dette hjalp, alt står i denlille boken som vanligvis følger med hovedkort :smile: Lenke til kommentar
Snabelkese Skrevet 2. september 2002 Del Skrevet 2. september 2002 hadde aldri rørt en pc inni før jeg bygde en med dette hk som utgangspunkt. det er jo bare å følge maualen. alt funker fett her Lenke til kommentar
Gullars Skrevet 2. september 2002 Forfatter Del Skrevet 2. september 2002 Det var dette eg trudde, men var ikkje sikker i og med at denne var usb1.1. men takk! lurer på ein ting til. skal ha høyretelefonar (lukka rundt øyrene) og helst med mikrofon. Helst ikkje over 500,- kva er då å anbefala? Lenke til kommentar
