Problemer med 4x512mb oppsett
Locci
Hey, Jeg sliter med og kjøre mine OCZ Platinum EL DDR400 brikker på 200mhz.
Når hovedkortet selv får velge så blir de satt på 166mhz. Og om jeg tvinger den til og kjører på 200mhz så nekter den totalt og starte.
Hovedkoretet er av typen, Gigabyte k8ns ultra.
Kjører også på siste biosen.
Har hørt at noen HK rett og slett ikke fikser å kjøre 4stk brikker på 200 men må kjøres i 166..
Dette er hovedgrunnen til at jeg ikke kjøper to stk til av minnet mitt og skal heller oppgradere med 2 stk 1gb brikker..
Edit: har du prøvd å skifte til 2T i bios? Det må nok gjøres..
Endret av nahojdat
5229384[/snapback]
Loc Dogg,
Med 2 brickor, kan du gå in i windows och starta ett program som heter CPU-Z? Där står det vilken typ av cpu du har. Clawhammers och i många fall Winchesters klarar bara 166 mhz och 2T med 4 dubbelsidiga minnen. Som nämns ovan, kan också vissa HK tvinga ned ram i 166.
5229384[/snapback]
Loc Dogg,
5235622[/snapback]
Sitter på en 3500+ wini.
Men hva er de dere 2T dere snakker om? antar at det er minne timings, Men ikke sikker på hvem av dem det er.
Vil bare føye til at mitt ASUS A8N-SLI Premium også satte 166 ved 2T som standard da jeg satte inn 4x1GB OCZ Platinum E.L. (Har en 4800+ X2)
Det jeg stusser litt på er at CPU-Z rapporterer at brikkenes SPD angir 2,5-3-3-5 men OCZ sier utenpå pakken at de er laget for 2-3-2-5. Skal dette settes manuelt og overstyre SPD settingen?
(eller har jeg fått Platinum E.L. (Ekstra Luguber)) :ermm:
Endret av Tanguero
Det kallas för command rate eller CPC i bios. 2T eller CPC off ska det vara med 4 stickor. Med winchester måste du nog tyvärr ned på 166 mhz på minnet för att det ska fungera. DDR400 support med 4 stickor började med 0.09 cpu's.
5240607[/snapback]
Jeg har 90nm winchester, vil det gå bra da? (90nm = 0.09 cpu?).
5240620[/snapback]
De fleste brikker må stilles manuelt etter min erfaring..
Så det er bare å begynne å stille i bios (anbefaler å oppdatere bios til nyeste om du ikke allerede har gjort det).
Hmm, ser nå at siste BIOS for A8N-SLI Premium (1009) faktisk setter NED hastigheten som standard ved bruk av 4 brikker:
"3. Modify DDR max speed from 400MHz to 333Hz when full loading."
:whistle:
5240804[/snapback]
Loc Dogg har Gigabyte k8ns ultra da. Er jo ikke sikkert at biosen på den gjør det samme. Noen kan kanskje sjekke dette ut da. Er på jobb og har ikke så mye tid desverre.
5240928[/snapback]
Vet at han har et annet kort, men ettersom chipsettet er det samme er det jo ikke urimelig at det kan være en sammenheng som er verdt å være klar over :)
5240607[/snapback]
Hm, trudde winchester var 0.09 cpu jeg :p
5240607[/snapback]
5243035[/snapback]
Btw, Fant ikke Command rate eller CPC i bios
Var helt säker på att alla winchesters var .13 ja...men men.
Har du inte 1T/2T eller cpc i bios kan jag bara tänka mig att hk automatiskt sätter ram i 2T. Annars hade det inte bootat med 4 brickor.
Du får tyvärr hålla dig till 166mhz på ram.
Lasta ned ett program som heter A64 tweaker. Starta först cpu-z, och sen A64 tweaker. Ta en screenshot av tweakern och posta här.
5245054[/snapback]
Winchester er 90nm.
Endret av Loc Dogg
