Bios oppgradering på bærbar...kræsj
neXon
Skulle oppgradere biosen på min Hi-Grade notino R5400S bærbar maskin, men den stoppet opp på 92%, så jeg måtte slå den av. Når jeg skrur på maskinen står den i 2 sekunder også slår den seg av. Er pc'en død, eller kan jeg fikse det? Ny bios?
Du sliter litt kanskje ja-det som er såpass farlig med å flashe bios hvis man først skal/må gjøre det. Var det noe gale med den forrige biosen din?du kan prøve å ta ut batteriet en stund å se om det funker, men jeg tviler. Eneste tingen jeg kommer på du kan gjøre er å sende den inn der du kjøpte den slik at dem kan legge i ny bios til deg
5229365[/snapback]
Den gamle biosen taklet ikke mer en 256mb RAm så jeg skulle oppgradere slik at jeg kunne ha en 512 mb ram brikke ekstra. Har stor problemer med å fjerne dekselet for å komme til batteriet :hrm: Noen som har peiling på hvordan man åpner den? alle skruene er fjernet
Problemet er at jeg kjøpt denne brukt på qxl :cry:
5229365[/snapback]
5229371[/snapback]
Det er ikke en ledning som du ser som kan dras ut av hovedkortet? Altså en ledning fra batteriet til hovedkortet. Sånn er det ilallefall på min bærbare...
