Error ved import java.io.*;
Som topic sier får jeg en error når jeg prøver hente io tingen.
Compileren min skriker og hyler om at en identifier er forventet og den vi dermed ikke fortsette.
import java.io.*;
public class Copy {
   public static void main(String[] args) throws IOException {
Er hentet direkte fra Sun sine tutorialer så er litt rart at det ikke virker.
Compileren jeg bruker er NetBeans IDE 4.0
Noen som vet hva jeg gjør feil?
package javaapplication9;
* @author amund
public class Main {
   /** Creates a new instance of Main */
   public Main() {
    * @param args the command line arguments
import java.io.*;
   class lekermedjava {
   public static void main(String[] args) {
      System.out.println("Halloen ja"); // TODO code application logic here
Det er hele koden, hvis jeg sette import java.io.*; øverst i dokumente får jeg en error med No main classes found. Litt dritt at du må gjette deg frem til plasseringen på ting i java
Ok, da er det ikke så rart det ikke fungerer...
  1. class skrives med liten 'c'
  2. main metoden skal ligge i "hovedklassen", ikke en indre klasse av denne igjen.
  3. import skal ligger øverst i filen, kun med kommentarer over seg
Hvis du prøver denne koden, så skal alt fungere:
* @author amund
import java.io.*;
     System.out.println("Halloen ja"); /* TODO code application logic here */
Problemet ditt oppstod fordi du laget "lekermedjava" inne i en annen klasse. Netbeans oppretter en klasse for deg når du velger ny. Enten velg "Empty java file" under "Java classes" eller bruk <ctrl>+<a> og så <del>...
[EDIT]
Endret kommentaren fra // til /* */ siden linjen ble kuttet av forumet
[/EDIT]
Endret av Mr.Garibaldi
  • 3 måneder senere...
* @author amund
public class Main {
public Main() {
Her mangler en }
Men det jeg ikke skjønner er hvorfor du lager en metode som heter Main. Skipp hele den klassen og bruk bare lekermedjava.
import java.io.*;
}Her har du en for mye. Du kan ikke nøsten Main (java sin, ikke din egendefinerte (jfr tidligere punkt) inn i en annen klasse
Neste: alle import-statements må være før all kode (dvs du kan ha kommentarer, men ingen klasser)
Neste: Kodestandard sier at klassenavn skal skrives med stor forbokstav, eks LekerMedJava eller Lekermedjava (Dette er en anbefaling, ikke et krav)
Siste: klassen hvor Main er må være public. Nå sies det at når ingen datainnkapsling er gitt blir det implisitt satt til public, men det skader ikke å ha det med. (dvs public class LekerMedJava)
