Oppskrift på thermite?
Koffert
Begge to har rett. Både rust og brent stålull er jernoksid. Men det finnes dog to typer jernoksid (ved romtempteratur): Magnetitt (Fe3O4) og Hematitt (Fe2O3). (Ved høye temperaturer finnes også noe som heter Wustitt FeO, men det er ikke noe relevant her)
De forskjellige typene rust kan skulles fra hverandre ved hjelp av en magnet. Magnetitt er magnetisk mens hematitt ikke er magnetisk.
Jeg er ikke sikker på hvilken type rust som er beregnet for oppskriften. (Det bør være enkelt å sjekke via en kjemisk tabell med molmasser osv)
Kort fortalt så går reaksjonen ut på at aluminium har større affinitet til oksygen enn jern. Dvs. at når temperaturen er høy nok så begynner jernoksidet å avgi oksygen til aluminiumet. Jernoksidet blir Jern samtidig som aluminiumet blir aluminiumoksid. Reaksjonen avgir store mengder varme og varmen sørger for å øke reaksjonshastigheten.
Jeg kan forøvrig nevne at jeg har prøvd den termittreaksjonen det prates om, men det var langt fra så spektakulært som på videoen. Jeg er ikke sikker på hva som er grunnen, men antar at det forsøket jeg var med på hadde langt mer grovkornet rust og aluminium slik at reaksjonen brukte lengre tid. Det var også mye vanskeligere å tenne den enn på filmen. Vi brukte småkornet kull på toppen sammen med en blåselampe for å få fyr på den etter en stund. Reaksjonen varte rundt 10-15 minutter og lyste kraftig opp og røyk voldsomt men alt sammen holdt seg inne i den digelen (potta) vi hadde miksen oppi. Etter at forsøket var ferdig brukte vi en lang tang til å ta ut innholdet og slippe det i vann. Kort tid etterpå kunne vi ta opp en uregelmessig klump med jern.
