ikjell Skrevet 29. november 2005 Del Skrevet 29. november 2005 Har et problem med en router som restarter seg selv i tid og utide. Det gjelder en ST Lab IRP-4P router som er uplinket med en switch. Det virker som om problemet er økende med trafikken på nettverket (både intern trafikk, og ut). Noen som har vært borti noe liknende før? Evt. løsninger på problemet? Lenke til kommentar
gisleiver Skrevet 29. november 2005 Del Skrevet 29. november 2005 Har et problem med en router som restarter seg selv i tid og utide.Det gjelder en ST Lab IRP-4P router som er uplinket med en switch. Det virker som om problemet er økende med trafikken på nettverket (både intern trafikk, og ut). Noen som har vært borti noe liknende før? Evt. løsninger på problemet? 5227316[/snapback] Jepp! Har en 3com office connect. Restarter seg selv et par ganger i halvtimen.. Problemet oppstår når jeg bruker bitcomet.. Utrolig irriterende! Lenke til kommentar
maedox Skrevet 29. november 2005 Del Skrevet 29. november 2005 Kan være at routeren din ikke takler alle tilkoblingene du prøver å opprette. Den har rett og slett nok sesjoner å håndtere. @gisleiver Det gjelder nok i det minste deg, hvis routeren din bare kneler mens du bruker bitcomet og laster .torrent-er. Lenke til kommentar
ikjell Skrevet 1. desember 2005 Forfatter Del Skrevet 1. desember 2005 Kan være at routeren din ikke takler alle tilkoblingene du prøver å opprette. Den har rett og slett nok sesjoner å håndtere.Møkkarouter med andre ord?Ved en anledning, hvor to andre maskiner i nettverket, begge tilkoblet switchen uplinka til routeren, overførte store mengder data seg i mellom, ble en tredje maskin, koblet direkte til en av portene på routeren, koblet fra kast i kule - ca annenhvert minutt tenker jeg. Dette helt uten noe bruk av torrent, eller liknende nedlastningsprogrammer. Dette er jo normalt ikke så stort problem, maskina kobler seg jo raskt på igjen. Det store problemet kommer når jeg hoster en spillserver, og i dette tilfellet et bilspill, hvor en server uten tilkobling til nettet, er null verdt. Er det noe håp for denne serveren? Ikke noen innstillinger e.l. som kan gjøre den mindre sårbar? Bør jeg vurdere å bytte den, i tilfelle hvilke routere er stabile og til å stole på? (uten at jeg blir ruinert samtidig ) Lenke til kommentar
maedox Skrevet 2. desember 2005 Del Skrevet 2. desember 2005 Det trenger ikke nødvendigvis å være routeren. Kan muligens se ut som om switchen din er litt overbelastet. Hvilken switch er det snakk om? Se om du kan få prøvd en annen switch og eventuelt router før du kjøper noe nytt. Lenke til kommentar
