mattjin Skrevet 29. november 2005 Del Skrevet 29. november 2005 (endret) Hei. har tenkt å kjøpe meg ny AMD basert pc. PC'en skal for det meste brukes til spill. Jeg har tenkt å overklokke. Etter mye leting på forumet og har jeg kommet fram til dette opsettet: Skjermkort -Connect3D Radeon X800GTO 256Mb DDR3 TV-out DVI VIVO RETAIL PCI Express Kabinett - Black Thunder Miditower Black 350W ATX CPU -AMD Opteron 146 64bit "Venus" 2.0GHz Boxed (with cpu-cooler!) Socket939 Hovedkort -Abit AX8 VIA K8T890 4DDR-DIMM 2PCI 4PCIe SATA Raid Audio GB-LAN Firewire Socket939 ATX Harddisk: -Maxtor DiamondMax 10 6L200M0 200Gb 7200rpm 8Mb NCQ S-ATA RAM/Minne -GeIL Ultra X 512Mb DDR PC3200 400MHz CL2 5-2-2 with Heatsink+ temp sensor (GLX5123200UP) X2 Prossesorkjøling Arctic Cooling Freezer 64 PRO Heat Pipe Socket 754/939/940 (max 5000+/FX-59) Er usikker på RAM'en,hovedkortet og CPU kjøleren . Må jeg ha kabinett vifte? i så fall er det noen dere kan anbefale? er det noe jeg eventuelt kan skjære ned på? da tenker jeg spessielt på RAM'en. På forhånd takk EDIT: skrivefeil Endret 29. november 2005 av mattjin Lenke til kommentar
efikkan Skrevet 29. november 2005 Del Skrevet 29. november 2005 Mye bra der. Men du trenger kraftigere strømforsyning enn 350W. Du trenger minst 450W til en slik pc. Du bør kanskje velge en annen harddisk. Jeg anbefaler WD. Lenke til kommentar
mattjin Skrevet 29. november 2005 Forfatter Del Skrevet 29. november 2005 (endret) oki. har du en strømforsyning/kabinett du kan anbefale som passer inn i budsjettet? Er hovedkortet egnet til klokking? Endret 29. november 2005 av mattjin Lenke til kommentar
SWAT dude... Skrevet 29. november 2005 Del Skrevet 29. november 2005 DFI hvis du skal klokke.. Lenke til kommentar
efikkan Skrevet 29. november 2005 Del Skrevet 29. november 2005 Se på denne: HIPER Type-R Black 480W ATX 2.2 579 kr. Jeg kjenner ikke til butikken. Lenke til kommentar
mattjin Skrevet 29. november 2005 Forfatter Del Skrevet 29. november 2005 (endret) ser bra ut den.. men det blir desseverre litt mye over budsjettet til at jeg kan kjøpe kabinett. Går det å slenge alt inn i et gammelt p3 kabinett? vil det funke da? EDIT: hva med Compucase 6AR6 MidiTower Black/Silver 400W ATX 400 w burde vel holde? Endret 29. november 2005 av mattjin Lenke til kommentar
cybervision_ Skrevet 30. november 2005 Del Skrevet 30. november 2005 Tror du de får inn 146 opteronen igjen? Trodde de hadde sluttet å lage den? Lenke til kommentar
Big SturL Skrevet 1. desember 2005 Del Skrevet 1. desember 2005 Litt kritisk til at en 350W strømforsyning ikke vil være nok. Er det en kvalitetsstrømforsyning (noe som er tvilsomt da den kabinett/strømforsyning pakka var vel billig) så vil 350W være nok. Men jo, gå for den Hiper strømforsyningen, har den selv og har ikke noe negativt å si om den. Lenke til kommentar
Big SturL Skrevet 1. desember 2005 Del Skrevet 1. desember 2005 Tror du de får inn 146 opteronen igjen? Trodde de hadde sluttet å lage den? 5234351[/snapback] Ikke sluttet å lage, men det var snakk om at de bare skulle selge de til OEM fabrikanter osv. Lenke til kommentar
mattjin Skrevet 1. desember 2005 Forfatter Del Skrevet 1. desember 2005 Tror du de får inn 146 opteronen igjen? Trodde de hadde sluttet å lage den? 5234351[/snapback] laget dette opsettet før jeg fikk greie på det.... har bestemt meg for å vente til noen eventuelt får den inn på lager eller jeg må kjøpe en 3200 venice Lenke til kommentar
leifeinar Skrevet 1. desember 2005 Del Skrevet 1. desember 2005 (endret) jeg sitter på et artic cooling silentium med en 350 W seasonic psu og den kan jeg ikke gjøre noe annet enn og anbefale den er med på alt jeg finner på av overklokking koster 733,- hos databutikken... de sitter også på Antec SONATA II Piano Black SmartPower 2.0 450W til 983,- ang hK vil MSI K8N NEO4-FI nForce4 være tingen for deg, mitt gjør ihvertfal HTT på 320 dvs at du kan klokke til 3,2 med den cpu du har valgt. og det burde vel holde Endret 1. desember 2005 av leifeinar Lenke til kommentar
mattjin Skrevet 1. desember 2005 Forfatter Del Skrevet 1. desember 2005 jeg sitter på et artic cooling silentium med en 350 W seasonic psu og den kan jeg ikke gjøre noe annet enn og anbefale den er med på alt jeg finner på av overklokking koster 733,- hos databutikken... de sitter også på Antec SONATA II Piano Black SmartPower 2.0 450W til 983,- ang hK vil MSI K8N NEO4-FI nForce4 være tingen for deg, mitt gjør ihvertfal HTT på 320 dvs at du kan klokke til 3,2 med den cpu du har valgt. og det burde vel holde 5235624[/snapback] Da tror jeg at jeg heller går for MSI kortet ettersom jeg har vært veldig usiker på valg av hovedkort.(abit skal vist være best til spil.. stemmer det?) er fortsatt usikker på kabinett/PSU, vil jo ikke ha et ustabilt system .. Lenke til kommentar
