Overklokke en P4 2.8Ghz Northwood
Hei.
Har tenkt å overklokke en P4 2.8Ghz Northwood og har følgende opplysninger og spørsmål:
MITT SYSTEM:
HOVEDKORT: MSI 865PE NEO2-V, I865PE, Socket-478,ATX SATA, LAN, Dual-DDR, Lyd, AGP8X
CPU: Intel Pentium 4 2.8GHz PC533 Socket 478, 512MB, Northwood
CPU-VIFTE: Zalman CNPS7000B-Cu
MINNE: 2 X Crucial PC2100 DDR-DIMM 1024MB CL2.5 Unbuffered, Non-parity, 2.5V, 128Megx64
PSU: bZerk,500W, Aluminium,20/24pin
SKJERMKORT: Sapphire Radeon X800GT 256MB GDDR3, AGP8X, DVI-I, Tv-Out
Ellers er kabinettet bestående av 4stk Arctic Cooling Fan 3 TC, 80x80x45mm, Vifte m/Temperatur Kontroll som jobber med inn/ut lufting.
Litt om CPU: (Fra Everest)
CPU klokkehastighet 2826.24 MHz (orginal: 2800 MHz)
CPU multiplier 21.0x
CPU FSB 134.58 MHz (orginal: 133 MHz)
Minne buss 134.58 MHz
Litt om MINNE:
DIMM1: Micron Tech. 16VDDT12864AG265D1 1 Gb PC2100 DDR SDRAM (2.5-3-3-6 @ 133 MHz) (2.0-2-2-5 @ 100 MHz)
DIMM2: Micron Tech. 16VDDT12864AG265D1 1 Gb PC2100 DDR SDRAM (2.5-3-3-6 @ 133 MHz) (2.0-2-2-5 @ 100 MHz)
Har tenkt å overklokke denne CPU`en og har følgende spørsmål...
(Vet at det er noen spørsmål som kan henvises til andre poster,men for å få det avklart konkret rettet til mitt system så spør jeg her)
1. Er det hensiktsmessig å klokke denne CPU`en med tanke på RAM?
2. Hvordan skal jeg gå fram å klokke prossesoren uten at det går ut over annen HW?
3. Hvor mye bør jeg klokke opp i denne sammenheng?
4. Burde jeg stille multiplier eller FSB?
5. Noen ting/tips på hva jeg burde huske på før jeg begynner?
(Tenkte jeg skulle benytte Fuzzylogic/MSI Core Center til klokkingen (siden disse programmene er på HK-cd`en)
Vil være helt sikker før jeg begynner og vil ikke ta for hastede endringer uten at jeg vet hva jeg gjør!
Noen som kan være til hjelp med svar?
Takk.
Endret av lorgeny
Hmm, har ikke veldig god kunnskap, men bør være litt potensiale i den, i gamle dager da jeg hadde P4/533 klokket jeg min 2.26 ghz til 2.9 dønn stabilt uten å endre noe annet enn litt vcore og fsb.
5228404[/snapback]
Ok, men er veldig usikker på rammen.
Da tenker jeg på når jeg øker FSB, da vil jeg også øke andre komponenter(rammen)?
Hvordan er det med multiplier? Har hørt at P4 er låst, eller?
3 ting som jeg vet jeg kan stille på og det er vcore, multiplier og FSB...men i henhold til mitt system, hva burde jeg gjøre?
Minnefrekvensen følger med når du setter opp FSB ja. Har du sett etter RAM-divider i BIOS? Multiplieren er som du sier, låst. (Med mindre du har en engineering sample, sikkert ikke ;) )
Hvis du kan sette ned hastigheten på minnet v.h.a RAM-divider. F.eks fra 266 til 200 MHz, så vil du nok få litt mer rom for overklokking enn hvis du går fra 266 MHz på RAM og oppover.
PC2100-RAMen din er uansett en flaskehals, den vil begrense hastigheten en del.
Endret av Smirnoff
5236165[/snapback]
Ja, rammen er "gammel" kan man si, men gidder ikke kjøpe ny ram til 2000,- +
Da går jeg heller for en ny CPU.. :)
Men ville gjerne utnytte det systemet jeg har nå...da jeg skal gå til innkjøp av komplett ny PC senere.
Men som sagt, rammen er det jeg er mest utrygg på.
Hvis jeg har forstått det riktig så må jeg stille rammen ned( 4:5) ?
Slik at jeg kan stille på CPU (FSB) uten at det går ut over rammen...?
PC2100 i dual channel har en teoretisk båndbredde på 4,2GB mot 6.4GB for PC3200.    Når jeg tenker etter vil det vel ikke bli en enorm flaskehals forsåvidt.  Men alle monner drar, som de sier.
5252991[/snapback]
Skjønner.
Når jeg skal prøve å stille opp FSB i BIOS, så stiller den også opp AGP/PCI-frekvensen.
Denne står på 66/33.
Har googlet og letet etter forklaringer på hvordan det går ann å låse denne, men finner ikke noe særlig svar ang mitt hovedkort og innstillinger.
Hvor mye kan jeg stille opp AGP/PCI UTEN at det går ut over annen hardware som (skjermkort, Hd osv) ? ?
Noen som kan svare på det?
Er ikke sikker, har ikke prøvd å overklokke AGP/PCI på lenge, har alltid hatt hovedkort med lås. Vet iallefall at innebygde lydkort kan begynne å streike etter å ha overklokket PCI-bussen for mye, men er ikke sikker på hvor mye. Da jeg overklokket en gammel P3-450 jeg hadde (til 504 MHz), så funket maskinen greit med 37,5 MHz på PCI-bussen. Noe over det og rare ting skjedde. Hvordan det er idag vet jeg ikke helt.
5266539[/snapback]
Ok...men har prøvd å stilt inn AGP/PCI...
Verdien for AGP/PCI blir
71.50/35.75
Lenger tør jeg ikke kjøre den..
Blir dette for mye?
