Tips om et nytt kabinett - enkelt, rimelig m/dør
Tenkte meg noe med sånn omtrent midi-str. Vil ha dør, gjerne med glass. Skal være til ganske standard bruk, blir neppe noe voldsom spilling.
Har løst liggende 512 MB RAM, rundt 100 giga harddisk, ca 1,7 ghz prosessor som jeg tenkte å bruke. Dette er knappe to år gammelt.
Hvor mye watt trenger jeg da?
Hvordan vet man om ting passer inni? Hovedkortet, strømforsyning f.eks.
Ser det er kommentert av flere på komplett at de har kjøpt kabinettet og så har ting ikke passet.. det blir jo for dumt!
Hva med dette da? Kabinett
Får med strømforsyning også, så vet man at det passer. Var i hvertfall råbillig..
Endret av FranzJosef
Det cooler master kabinettet skal være rå bra har lest masse tester av den og alt jeg hører er positivt. Skal selv kjøpe det snart og få moddet det litt med utskjært vindu på siden så det ser litt fetere ut :thumbup:
Men har også lest tester på det Raidmax kabinettet du viser fram der.
Noen sier masse positivt og andre sier negativt. Jeg vetke hva jeg skal tro fordi jeg har ikke kabinettet selv ;) Men det er jo et "Plastic Fantastic" kabinett som 12 åringer alltids drar med på LAN.
Folk har jammen begynt å overdrive strømforbruket til pcer _kraftig_. 400w for et steinaldersystem? Nei, 400w er faktisk nok til sli oppsett. Hva slags cpu er det? Skjermkortet?
EDIT: Hvis du oppgir det så blir det lettere å beregne strømforbruket. :yes:
Endret av sablabra
Har dette kabinettet:
her
Det fungerer veldig fint. Stilig kabinett med kjekt LCD-display. Ikke sidedør av glass her, så funker dårlig hvis du hadde planer om å sette inn kalde katoder eller lignende. Sats på stillegående vifter=) Trenger ikke så veldig mye watt her. Holder i massevis med 400w! Tror du finner en vifteguide på www.microplex.no med lydklipp=)
Lykke til med kjøpet ;)
Endret av gHETTo
Jeg skrev CPU (men feil). Men la oss ta utgangspunkt i følgende da;
1024 MB RAM, 3.0 Ghz prosessor, 120 giga harddisk
Nå var det jo greit om en hadde et kabinett som kunne vare en stund også da. Som en kunne bytte ut og oppdatere komponenter litt etterhvert..
Jeg er overhodet ikke ute etter noe kabinett med noe dill dall som lys-greier innvendig! Kabinettet kommer til å gjemmes bort sannsynligvis. Men jeg vil gjerne ha dør! Og en som kan skyves helt opp så kommer skikkelig til. Og jeg synes det må være greit med strømforsyner inkl.
det holder med 300w, det er jeg veldig sikker på. men siden du snakker om å kanskje oppgradere den etter hvert, så er det jo greit og kjøpe en litt større PSU .. så slipper du å bytte den ut senere =)
bare for si det: har en 300 watt no-name. kjører nVida 6600Gt, 3 hd, 1 dvd-rw, lys, 1024 ram, amd xp2500+
må innrømme at den går i lås ved bruk av 3dmark 05, tror det er PSU'n.
lykke til
