Merkelig defekt på LCD-skjerm
kryo
På min LCD-skjerm har det oppstått en defekt på høyre halvdel av skjermen.
Svart blir helt blå, mens gråtoner mørkere enn 58 blir blå eller blåkornige.
Noen farger vises helt normalt (grå, hvit, blå), mens andre (f.eks rød blir rosa,
grønn blir turkis, gul blir hvitgul osv). På midten av skjermen går det en vertikal
stripe, som vises forskjellig avhengig av hvilken farge som er i bakgrunnen.
Defekten er der også i bios og før win lastes inn.
Så til feilsøking, det er ikke noen løs kabel, og det er heller ikke kabelen (DVI) som
er problemet. Prøvde å kjøre min gamle CRT-skjerm på samme utgang fra
skjermkortet med DVI-VGA konverter, alt var normalt på den skjermen.
Har kjørt skjermen på optimal oppløsning hele tiden i win (litt forskjellig
oppløsninger i spill), og på 32-bit og på 60Hz (DVI). Har hatt skjermen i ca 7 mnd.
||Noen som har opplevd dette før? Hva kan være årsaken til at denne defekten
oppsto? rart at det som nevnt kun er på den ene halvdelen av skjermen..
