Treig Raptor 36GB disk (Linux)
Haii
Hei,
Jeg har et lite problem med Raptordisken min. Problemet er når jeg skal overføre en fil til en annen directory. La oss si hvis jeg skal kopiere 700mb fil til en annen mappe så kan jeg spise middag deretter komme tilbake og se at den blir akkuratt ferdig å kopiere.
Distro: Slackware 10.1
Kernel: 2.4.29
Hovedkort: Gigabyte GA-8I945GMF
CPU: P4 3,0ghz(64bit)
RAM: 2048DDR2
Disk: Harddisk 36.7GB SATA 10000RPM 3.5" 8MB "Raptor"
Dette har jeg gjort:
1. Selfølgelig har jeg googla litt rundt, men fant ikke det jeg ville ha svar på.
2.
hdparm /dev/hda
/dev/hda:
multcount    = 16 (on)
IO_support   =  0 (default 16-bit)
unmaskirq    =  0 (off)
using_dma    =  0 (off)
keepsettings =  0 (off)
readonly     =  0 (off)
readahead    =  8 (on)
geometry     = 4500/255/63, sectors = 72301727, start = 0
Stemmer da dette?
3.
hdparm -tT /dev/hda
/dev/hda:
Timing cached reads:   4336 MB in  2.00 seconds = 2168.00 MB/sec
Timing buffered disk reads:   10 MB in  3.03 seconds =   3.30 MB/sec
Stemmer dette?
4. Har også prøvd å enable DMA, da fikk jeg følgende feilmelding:
hdparm -d 1 /dev/hda
/dev/hda:
setting using_dma to 1 (on)
HDIO_SET_DMA failed: Operation not permitted
using_dma    =  0 (off)
Noen som er kjent med dette problemet?
Endret av ZaLzIce
Ingen som har hatt slik problem? Ser at det har bare vært 27 visninger på dette innlegget.
Jeg har nå prøvd å bytte kernel 2.4 til 2.6. Det har ikke hjulpet...
Jeg har også sett at S-ATA disk skal være SDA(SD*)...
