Gudmund21 Skrevet 29. november 2005 Del Skrevet 29. november 2005 Jeg har Overklokket amd64 3000+ en min til 2510 mhz (279x9 vcore på 1.55) Og er interissert i mer noen som har noe tips? Tempen er fin ligger bare på 35c full load Lenke til kommentar
Killer_DT Skrevet 2. desember 2005 Del Skrevet 2. desember 2005 Jeg har også E6-3000+ og klarer fint å kjøre den på 9x300(2700) med stock kjølingen, da med en load temp på 55 grader. Sikker på at det er 35 grader load og ikke idle? Hvis det er 35 ved load burde du ha mye og gå på. Hvilke HK og RAM har du? Siden jeg ikke vet dette så kan jeg si på generelt grunnlag at du bør prøve med en lavere minnedivider samt prøve om minnebrikkene oppfører seg bedre med litt høyere spenning, prøv med +0,1v eller +0,2v ekstra. Prøv det og kom tilbake til oss. Lenke til kommentar
Guggelibu Skrevet 4. desember 2005 Del Skrevet 4. desember 2005 Sikker på at det er 35 grader load og ikke idle? 5241208[/snapback] jeg har bare 32*C ved full load, men hk stopper meg. . . er jeg ganske sikker på, da kan jo kanskje være nettverkskortet som stopper meg? Lenke til kommentar
NeVa Skrevet 4. desember 2005 Del Skrevet 4. desember 2005 (endret) først så kan du jo fortelle åssen hw du har. du må finne ut hva som stopper det fra å komme lengere. først setter du multipillern på cpu'en til 4 eller 5 og rammen på den laveste divideren du har (eks 133) å kjør opp fsb og se hvor langt du kommer da (gå opp rolig og kjør stabilitets tester hele tiden (32M super pi er fint) så tester du for eks rammen.. se hvor langt du kommer med den.. (sett cpu'en på en multipiller sånn at du havner på en hastighet som du veit fungerer) her er mem test en fin test. bruk google så finner du det. så finner du max til cpu'en.. sett rammen ut av bilde ved å sette den på den laveste dividern og kjør opp fsb'n. husk å kjøre stabilitest tester hele tiden. sikkert masse skrivefeil her men jeg er trøtt og orker ikke gå over. NeVa Endret 4. desember 2005 av NeVa Lenke til kommentar
Gudmund21 Skrevet 8. desember 2005 Forfatter Del Skrevet 8. desember 2005 (endret) Hei hei.. Ok... Jeg har Asus A8N-SLI Premium, nForce4 SLI,Socket -939, Super Cooling pipe Twinmos pc3200 CL2.5 (dårlig) Lurer på om det er den som stopper meg. Og ja ligger på 35 grader full load, har vann kjøling.. Er d bra å ha multipillern lavt? jeg har alltid trodd at høyere var bedre Endret 8. desember 2005 av Gudmund21 Lenke til kommentar
Blaz3r Skrevet 8. desember 2005 Del Skrevet 8. desember 2005 (endret) noe jeg ikke helt skjønner....den bussen man klokker...f.eks 250x10...er det en bus innternt i cpuen ? jeg mener. er jo ikke bussen mellom cpu og minne, eller ikke fra cpu til sør brikka, for der er det jo ht bussen som gjelder...så hvor er den bussen hen egetnlig ? en annen ting og...er det trygt å kjøre en 3200+ 2 ghz på 2.4 ghz med boxed kjøler og en volt på 1.55 ? Endret 8. desember 2005 av Blaz3r Lenke til kommentar
Gudmund21 Skrevet 9. desember 2005 Forfatter Del Skrevet 9. desember 2005 (endret) Hmm kanskje den ligger i luften nei vett ikke helt jeg asså har ikke så mye peiling Men det går fint og klokke så mye med boxed kjøleren, jeg kjørte faktisk min 3000+ til 2,5ghz med grei temp med boxed kjøler før jeg fikk vannkjøling.. Endret 9. desember 2005 av Gudmund21 Lenke til kommentar
