Har CPU (P4 Presc.) flere spenningskilder enn Vc?
gxi
Hei.
Jeg bare lurer på om CPUen tar inn all strømmen via VCore, eller om den har flere andre spenninskilder den tar inn strøm fra.
Grunnen til at jeg spør:
Dersom en CPU skal ha en effekt på 100W på 1,5V blir jo dette 75A! Den kan ta umulig klare å få 75A fra PSUen?
Det stemmer at det er høy strøm. Det sitter en egen regulator på HK for dette, du finner en samling spoler og kondensatorer ++ rett ved siden av sokkelen.
Det er +12V fra PSU som gir strøm til denne regulatoren. Det blir det 8.3A på 12V for 100W (litt forenklet forklaring).
De spolene.. er de transformatorer eller rene spoler? Dersom kretsen var bygd opp av transistorer måtte jo samme strømmen gått igjennom alle elementene.
(kan bare se at det er to tilkoblinger på dem, men hvis det er fire og disse er transformatorer.. så skal det være nok svar på spørsmålet mitt)
Endret av jonepet
Hmm.. er det noe spesielt med disse switchng-mode-regulatorene? Så vidt jeg har fått med meg er det bare transformatorer som kan transformere opp spenningen, og samtidig få høyre strøm (kontakt effekt). I en vanlig serieregulator må jo samme strømmen gå igjennom regulatoren, som går igjennom belastingen.
jonepet Postet i dag, 12:56
  Hvordan klarer den da å få strømmen opp over Iinn-nivået?
Ja, nå vet jeg ikke helt om det er det du mener, men spolene er filtre som hårek sier, også sitter det transistorer som gjerne har en liten kjøler oppå.
Strømmen er ikke over inn nivået:
112,5W ved 12V =9,38A
112,5W ved 1,5V =75A
Regnestykket ditt, som Hårek vel tok utgangspunkt i er litt feil;
1,5V 100W= 100/1,5=66,66A (ikke 75A, 75A= 75x1,5=112,5Watt)
Det hjelper jo ikke hvor stor strømmen er over 12V. Er ikke det som er poenget. Jeg er fullt klar over dette, men jeg bare lurer på hvordan den strømforskyningen til CPUen fungerer. Det eneste jeg har hørt om som kan øke strømmen er en transformator. I en vanlig seriekrets vil jo alltid strømmen være den samme. Spørsmålet mitt er nå: Er det noe spesielt med disse switching-mode-metodene? Noen som kan forklare i enkle trekke hvorfor disse klarer å få opp strømmen fra det originale nivået?
(I dette tilfellet er forresten 66,66 vs. 75A ubetydelig. 12V-outputene på min PSU er bare 18A (altså 2x18A))
Endret av jonepet
Ja det er mulig jeg/vi missforstår spørsmålet. Spenningregulatorer finnes jo i flere former. De får ikke "opp strømmen" (effekten) egentlig, men Ampere styrken kommer an på spenningen.
Når du har 12Volt 18Ampere ut på din psu har du med andre ord 216 Watt. Det er effekten du har, 18A er da en annen måleenhet for dette.
Du har fortsatt den samme effekten la oss si ved 1,5Volt (etter at spenningen er regulert) altså 216Watt. Men i Ampere vil det tilsvare 144Ampere ved 1,5Volt.
På bildet ser du typisk spenningregulatorer, øverste er sånn de gjerne ser ut på HK.
Jeg vet hva dette er, jeg vet hva effekt og strøm er, jeg vet hva en strømregulator er. Det eneste jeg tydeligvis ikke kjente til i denne sammenhengen var switching-mode-regulatorer.
Du blander forresten effekt og strøm i dette tilfellet. Strøm og effekt er ikke det samme slik du skriver. Strømmen er antall elektroner som passerer pr. tidsenhet. Effekten er produktet av spenning og strøm. Jeg er fullt klar over at om man dobler spenningen og halverer strømmen har man fortsatt samme effekt. (så dere er klar over at jeg faktisk har noe peiling innen elektronikk)
En vanlig serieregulator, slik du viser til, øker ikke strømmen, den bare lager et variabelt spenningsfall over seg selv. (derfor den krever så kraftig kjøling)
Endret av jonepet
