cozmo_ Skrevet 29. november 2005 Del Skrevet 29. november 2005 Har en pussig situasjon på gang. Gitt et stykk 100MBit full dupleks ethernet tilbkobling i veggen. Med en stykk PC direkte koblet på linja er alt såre vel. Så snart jeg kobler inn en svitsj begynner ICMP pakker å forsvinne når jeg pinger (fra innsiden av svitsjen) enheter utenfor default gateway. Kjører jeg 50 ICMP echo requests kan så mange som opptil 10% gå tapt. Dette gjelder også dersom man sitter på utsiden og prøver å pinge maskiner på innsiden av svitsjen. Har prøvd to forskjellige 100MBit svitsjer med samme resultat. Pinging fra en maskin på min svitsj til en annen maskin på samme svitsjen går smertefritt. Jeg konkluderer derfor med at det må være noe "piss" som oppstår mellom min svitsj og svitsjen på andre siden (som står i en byggfordeler jeg ikke har tilgang til - studentbynettverk osv). Tips eller tricks ? -coz Lenke til kommentar
nomore Skrevet 29. november 2005 Del Skrevet 29. november 2005 Sjekk kabelen. Første og viktigste punkt. Er den rett kategori og uten skader? Det andre er at eg tror du blander mellom router m/ switch, og enkel switch. En switch har ingen innside eller utside. Alt er på samme nettet. Men dersom du har en router med switch kan den ha innebygd både nating, routing og brannmur som lager problemer for deg. Lenke til kommentar
kpolberg Skrevet 29. november 2005 Del Skrevet 29. november 2005 Det kan virke som signalet fra veggen er dårlig, se om du kan få tak i ferdiglagd skjermet cat5e kabel(da har du fjernet sjangsen for at det er kabelen din fra veggen til switchen som er problemet i hvertfall), så kan du teste videre med forskjellige switcher som kanskje har bedre følsomhet, eventuelt litt mere guff. Lenke til kommentar
cozmo_ Skrevet 29. november 2005 Forfatter Del Skrevet 29. november 2005 Sjekk kabelen. Første og viktigste punkt. Er den rett kategori og uten skader? Det andre er at eg tror du blander mellom router m/ switch, og enkel switch. En switch har ingen innside eller utside. Alt er på samme nettet. Men dersom du har en router med switch kan den ha innebygd både nating, routing og brannmur som lager problemer for deg. 5224487[/snapback] Blander nok ikke router m switch nei - hehe - men mulig jeg utrykte meg litt klønete ; "innsiden" for meg er alle klientene hooket opp på svitsjen. "Utsiden" er tikoblinga mot svitsjen i andre enden.... Kablene er sjekket - og de virker å være i god stand..... Det jeg lurer mest er om det kan være at svtisjene i hver ende krangler om de skal kjøre 10 eller 100...Men da skulle man knapt fått trøkka igjennom noe som helst.. coz Lenke til kommentar
cozmo_ Skrevet 29. november 2005 Forfatter Del Skrevet 29. november 2005 Det kan virke som signalet fra veggen er dårlig, se om du kan få tak i ferdiglagd skjermet cat5e kabel(da har du fjernet sjangsen for at det er kabelen din fra veggen til switchen som er problemet i hvertfall), så kan du teste videre med forskjellige switcher som kanskje har bedre følsomhet, eventuelt litt mere guff. 5224490[/snapback] Hvordan sjekker jeg følelsen på svitsjen ? Hva skal jeg se etter - altså - hva er bra følsomhet ? Jeg mener at kablene som er der skal være "gode". Den som går fra vegg til svitsj er bare 30cm lang også....Men de er nok ikke skjermet...Så får prøve å skifte ut alle med bedre kabler.... Men noe tips til en svitsj jeg bør gå for ? coz Lenke til kommentar
nomore Skrevet 29. november 2005 Del Skrevet 29. november 2005 Hvilke(n) switcher har du prøvd til nå? (på din side) Lenke til kommentar
