Overvåking av responstid på SMS-utsendelse
Sitter på et prosjekt som sender ut SMS'er for å logge seg på en portal. Vi er derfor avhengig av en viss responstid (<3 min).
Jeg ønsker derfor å overvåke tiden det tar fra vi sender SMS fra vår gateway, via Telenor og til SMS'en er mottatt på en mobiltelefon.
Har dere noen gode forlsag til hvordan dette kan gjøres?
Du sier ingenting om hvilken programvare eller løsning du bruker, men normalt kan du sette opp gatewayen til å be om "kvittering" på levert melding. Når TAR'en sier levert, så er meldingen kommet frem.
Dersom du ønsker å teste hele foresndelsen på intervaller; lag en liten applikasjon som sender sms-melding via gatewayen, for deretter å hente meldingen fra et gsm-kort (eller tilkoblet mobiltelefon) vha et passende API. For kodeeksempler og eventuelt et brukbart scripting-API for SonyEricsson sine kort og telefoner, sjekk floAt's Mobile Agent.
I praksis er det antagelig nok å overvåke sende-køen på SMS-gatewayen, ettersom det ikke er en døyt du kan gjøre med problemet om du skulle oppdage forsinkelser i nettet til Telenor eller Netcom ;-)
