Bygd maskin for kamerat, den starter ikke opp! HJELP!
hvis det var under 2 uker så kan du gjøre en ting.
Send HK og CPU og RAM til retur hvor du benytter deg av anbreloven. Samtidig så bestiller du nytt eller venter du med bestilingen til du har fåttpenger tilbake. På den måten ungår du mye fra og tilbake og komplett sin fantastis treige og ukompetente returavdelingen...
Feilen du presenterer her er meget irriterende. jeg klikker hver gang jeg opplever noe sånnt. (Det er lenge siden sist siden jeg selger kun abit, MSI, Soyo og Gigabyte HK). Det som jeg tror at hk er litt vel gåen..
Det du kan gjøre som siste forsøk er å:
Ta den nye Hk og sette på den ditt cpu og ditt ram samt ditt skjermkort... Så tester du...
Hvis pcen vil ikke starte da så er det HK som er gåen, hvis den starter så er det noe annet. Da bytter du igjen ramen din med den nye rammen. starter ikke pcen så er det ram brikke gåen
osv... hvis du sjønner hva jeg mener... du må rett og slett feilsøke ved å sette inn gode komponenter... en etter en... :smile:
Akkurat det samme har skjedd med meg!
Akkurat det samme, jeg hadde bestillt samme hovedkort fra komplett (skulle sette isammen en maskin for en kompis!), fikk ikke startet det, etter uendelig mange timer med feilsøking ga jeg opp å sende kortet tilbake. fikk et nytt for to dager siden (samme type), dette er akkurat like dødt, vil ikke starte uansett hva jeg gjør. Jeg har et gammelt abit kort som jeg satte inn, og tryll tryll... da funka maskinen, mao det er ikke noe feil med pereferi komponentene, men med detta dritt hovedkortet.
Jeg vet akkurat hvordan du har det! jeg krevde å få en annen type hovedkort, det bør du også gjøre!!
Skamme seg komplett, -selge sånn dritt!
Ehh... det høres VELDIG ut som at Power ledningen er plugga feil vei eller noe! Ellers så er HK ødelagt! Sjekk alle Ledingene til Power Reset og etc. NØYE! Gjorde samme feilen selv. Sjekk at du ikke ser HK "feil vei" ! Selv om CPU'en er gåen så skal det skje NOE i hvertfall!
Ok... prøv dette:
(Hadde samme problem selv med et demobrukt hk fra komplett.. det var også for en kamerat... men det ble liv i det til slutt etter litt trøbling... hovedproblemet var at merkinga på HK for bus-hastighet og multiplier var missvisende... fant manualen på nettet og da var det en del anerledes enn det så ut som når jeg fulgte det som stod på HK.)
Ta ut alle delene fra maskina,
Legg HK på antistatisk matte (etc, du finner sikkert noe).
Sjekk alle jumpere... klokkefrekvens, cpu-volt etc..
Sett i cpu med kjøling, ram, skjermkort.
Koble til en skjerm.
Koble på strøm fra strømforsyninga ...
Derreter tar du et skrujern mellom de to pinene det står
Power SW.
Om det ikke funker:
Prøv alle delene i en annen maskin.
Og prøv hk, med annen cpu osv.
(du er sikker på at hk og cpu og ram er kompatibel?)
Om det funker: Sett så sammen maskina bit for bit, og start maskina mellom hver del du setter inn. (Ta vekk strøm og kortslutt power-switchen før du setter inn noe nytt, for å lade ut spenning i PS(powersuply) og HK
Og husk en ting: Statisk elektrisitet... Ta av deg flisgenser osv. Ikke mekk pc på stua om du har et tykt teppe du går på... OG: viktigst... før du rører en eneste komponent i pc'n; ta godt tak med begge hender i kabinetet får å lade ut statisk elektristet.
Og ikke noe artic silver på hovedkortet... det skaper trøbbel :smile:
(Thats my way even... Noen mener kanskje det er en riskabel måte... å kjøre pc'n ute av kabinetet... men det går gulle godt det, så lenge du er forsiktig.)
