Trenger hjelp med helt ny data
Hei jeg kjøpte meg helt ny data for en 2 ukers tid siden og med en gang merket jeg at jeg "lagga" på fps spill som f.eks CS WoW og WC3.. jeg lurer på hva som kan forårsake dette og hva som kan hjelpe mot det i pc'en sitter det:
AMD Athlon 64 X2 4400+ 2.2GHz Socket 939 2MB, BOXED m/vifte
Corsair Value S. PC3200 DDR-DIMM 1024MB Kit w/two matched Value Select 512MB
MSI K8N NEO4 F, nForce4, Socket-939, ATX Raid, Ljud, 4xSATA, GbLAN, PCI-Ex16
Seagate Barracuda 7200.8 250GB SATA 8MB 7200RPM NCQ
XFX GeForce 6600GT 256MB GDDR3, PCI-Express, Tv-Out/DVI, Retail
alle svar mottas med takk:)
her er hele listen om dere ønsker å se den:)
http://www.komplett.no/k/shoplist.asp?mode...B1-787F557A83A1
Hum,
Hardware listen ser grei ut... Så jeg tror nok problemet er Windows.
Så da, for å sjekke:
1. Du har installert alle de siste driverene (fra Internet ?) Både for chipset, skjermkort, osv ?
2. Du har utført alle hotfixer, og upgrades for windows xp ? (Windows update).
3. Du har en sidevekslingsfil ? (Sjekk ved å høyreklikke på "Min datamaskin"->Egenskaper->Avansert->Minne og "sånt", der kan du se anbefalt og aktuell størrelse på filen.
Det er anbefalt at du setter en FAST størrelse på den filen, med 1 Gb minne bør du ha ca 1536 Mb sidevekslingsfil. Putt inn den verdien i "Maksimal og minimal" størrelse.
Kjør scandisk, (uten å sjekke for overflatefeil). Kjør defrag.
Sjekk HVA som kjører i bakgrunnen av programmer (ctrl-alt-del, oppgavebehandling). Se om noe bruker mye minne eller cpu.
Det er vanskelig å si hva som er feil, om det er noe, siden jeg tror det er software og ikke hardware som forutsaker problemet her.
Mvh
Beej80
Høyreklikk på en harddisk, velg egenskaper, velg verktøy, "søk gjennom disken etter feil", men husk å slå av den ene testen som sjekker "overflaten" på disken, den bruker noe dyrisk med tid, og det er
ikke en slik feil vi leter etter akkurat nå.
Grunnen til at jeg vil du skal kjøre scandisk er at jeg vil at du skal kjøre
defrag etterpå :)
Mvh
Beej80
