Kommer ikke inn på Linksys WRT54GX
Har akkurat satt opp trådløst nettverk hos en kompis med Linksys WRT54GX.
Alt har fungert smertefritt, men etter jeg hadde satt opp Linksys'en slik han ville ha den, lagret og restartet kommer jeg ikke inn på den igjen for å kryptere nettverket. Prøver meg på http://192.168.1.1, men får ingenting opp.
Dette fungerte jo gullfint første gang :hmm:
Nettverket fungerer fint og ingen problemer med å komme på internett, men får altså ikke tilgang til den lenger. Har prøvd å koble til med kabel igjen, men fortsatt ingen tilgang :mad:
Fikk et svakt tips av en kar at det samme hadde skjedd med han og Linksys, men ettersom han aldri hadde klart å komme inn på den igjen var dette til liten hjelp.
Nå spør jeg dere kloke hoder her inne :thumbup:
PS: Har prøvd å søke i forumet for lignende problemer, men ikke funnet noe relevant. Send gjerne link hvis det er noe jeg har oversett ;)
Ett par forslag:
Sjekk med ipconfig /all for aa finne default router ip'n.
Proev ogsaa aa koble opp mot rutern via kabel og se om du kommer inn da. Det gaar nemlig ann aa disable UI'et for wireless klienter slik at evtuelle snyltere som kommer seg forbi enkle wireless settinger ikke kan herpe og styre paa med rutern.
Om alt annet feiler, kjoer hard-reset og begynn paa nytt :-(
Per Christian
Ett par forslag:
Per Christian
5221364[/snapback]
Takk for svar begge to :) Jeg er sikker på ip'n ja og jeg har også prøvd å koble til med kabel, men ingen kontakt. Skal prøve igjen ;)
Ett par forslag:
Per Christian
5221364[/snapback]
5222055[/snapback]
Vil nesten tro at det kjappeste for deg da er å ta en hard-reset på ruteren. Og starte på nytt.
  • 1 måned senere...
Hold inn reset-knappen i minst 10-15 sek. Koble ruteren til PCens nettverkskort via en av de fire LAN-portene. Trippelsjekk at ditt nettverkskort er riktig innstallert og satt opp til automatisk motta IP-adresse.
Evt. kjør en Sett Opp... fra Verktøy i IE.
Åpne Internet Explorer og skriv inn 192.168.1.1 i addressefeltet.
Funker ikke dette, sjekk i command at du med ipconfig får standard gateway på 192.168.1.1.
  • 3 måneder senere...
Jeg har akkurat samme problemet som beskrives her. Jeg er dreven på nettverk så alt over er prøvd. Er koblet opp med kabel, kjørt 10-12 hard resets, ja jeg forsøker mot korrekt ip osv.
Fra maskinen til han jeg deler leilighet med fungerer den helt fint, men altså ikke lengre fra min pc (fungerte fint opp til igår).
Av og til kommer jeg inn (kanskje 1 av 40 ganger...nei jeg overdriver ikke), og da fungerer enkelte av menyene (nei er ikke noe som ligger lagret for frakoblet arbeid fordi enkelte endringer jeg gjør når jeg kommer inn blir lagret og endret). Jeg gjennomførte blant annet firmware oppgradering ene gangen jeg kom meg inn slik delvis (kun fire av menyene som fungerte).
Nå får jeg jo konfigurert fra pc'en til min roomate, men jeg liker ikke dette likevel. Leste i et forum at de hadde løst et slikt problem ved å stille inn nettverkskortet til å kjøre 10mb full duplex. Noen som vet hvordan jeg kan få gjort dette?
Mvh Tag
