ax32 Skrevet 28. november 2005 Del Skrevet 28. november 2005 (endret) Hei, i mangel av å ha funnet noe som hjelper etter å ha søkt rundt på forumet i lengre tid, håper jeg på litt hjelp fra noen der ute... Har en Netopia 3351 koblet til en Jensen WLAN Broadband router WA2204. Vi er 3 stk som bruker nettet, 2trådløst og 1 via kabel. Har hatt mye mas med 4500/750Kbit abb. fra NGT et par måneders tid nå. Primært så har det vært rundt stabilitet. Målet har primært være å komme seg som "aktiv" ved type p2p løsninger. Dette har vi nå klart, men sliter fryktelig med stabiliteten på nettet. -Fjernet VPN/hjemmekontorløsningen -fulgte ntavados guiden for å få den ytre ip-adressen inn til jensen routeren. (http://www.ntavados.net/guide/ngt) Vi kommer oss nå aktiv, men sliter med endel annet. -Jensen routeren synes ikke å takle å refreshe ipn fra ngt. Etter 2-3 timer faller den helt ut og ender opp uten ip fra ngt. Refresher vi funker det igjen. -Dersom en av oss bruker programmer så som azerus faller nettet mer eller mindre ut hos alle 3. Dette uavhengig av transfer-rate, 40kbit er nok til at alle sliter med vanlig surfing. -MSN messenger faller ut etter 10-15min online -Selv om ikke noen bruker noen p2p klient el. sliter vi tidvis med hastighet. Nå har jeg ikke så fryktelig inngående nettverkskjennskap ut over det normale, men kan dette ha noe med antall pakker som overføres og kapasitet (mtp p2p ol.)? Ligger problemet i Jensen WBrouteren? Vurderer å investere i en annen wlan router dersom det fikser problemet. Håper noen med peiling kan hjelpe! Endret 28. november 2005 av ax32 Lenke til kommentar
Guayas Skrevet 28. november 2005 Del Skrevet 28. november 2005 Har du prøvd å flashe firmware'n i Jensenboksen? Jensen Scandinavia Lenke til kommentar
ax32 Skrevet 28. november 2005 Forfatter Del Skrevet 28. november 2005 Har du prøvd å flashe firmware'n i Jensenboksen? Jensen Scandinavia 5218938[/snapback] Jepp... Gjorde det før jeg fulgte ntavados guiden... Lenke til kommentar
Guayas Skrevet 28. november 2005 Del Skrevet 28. november 2005 Hvis ikke andre på forumet kan komme opp med en idé, så kan du jo prøve Jensen Scandinavia sin support. Alternativet er pakkesniffing. Jeg ville ha sniffet mellom Netopia'n og Jensenboksen, samt mellom Jensenboksen og en av PC'ne. Lenke til kommentar
ax32 Skrevet 28. november 2005 Forfatter Del Skrevet 28. november 2005 Hvis ikke andre på forumet kan komme opp med en idé, så kan du jo prøve Jensen Scandinavia sin support. 5219828[/snapback] Jeg skal se nærmere på det, det kan være en mulighet Alternativet er pakkesniffing. Jeg ville ha sniffet mellom Netopia'n og Jensenboksen, samt mellom Jensenboksen og en av PC'ne. 5219828[/snapback] Hvordan gjør jeg dette? Lenke til kommentar
Guayas Skrevet 29. november 2005 Del Skrevet 29. november 2005 Hvis ikke andre på forumet kan komme opp med en idé, så kan du jo prøve Jensen Scandinavia sin support. 5219828[/snapback] Jeg skal se nærmere på det, det kan være en mulighet Alternativet er pakkesniffing. Jeg ville ha sniffet mellom Netopia'n og Jensenboksen, samt mellom Jensenboksen og en av PC'ne. 5219828[/snapback] Hvordan gjør jeg dette? 5223119[/snapback] Det første du trenger er en pakkesniffer. Ethereal er en fult brukbar sniffer. Så er det å finne IP adressene, og sette seg ned og sniffe når man nærmer seg tiden for utfall. Ingen triviell oppgave, men veldig spennende Lenke til kommentar
