2 100mbit tp uttak på samme kabel???? Går det ann?0
Jeg skal legge en kabel gjennom to etasjer. I det nye utaket skal jeg ha to kabler men jeg har bare plass i rørene til å legge en.
Defor lurer jeg på om dte finnes tpkabler med 16 ledninger slik at du kan lage 2 utak isteden for en vanlig 8 ledningers kabel???
[ Denne Melding var redigert av: Athlon power på 2002-08-31 20:59 ]
En splitter i hver ende funker helt fint. Gjort det mange ganger, men har kun testet på 10mbit. Tror ikke det skal være noe problem med 100.
Det er som sagt 8 ledere i en TP kabel og kun 4 brukes.
Søk på "T-ledd RJ45" i prisguiden. Er et par webshopper som har dette. Importør er http://www.jotec.no
[ Denne Melding var redigert av: Signatur på 2002-08-31 23:31 ]
Noen som kan fremvise konkret info om hvordan jeg fikser 2 uttak i hver enda på en Standard cat5 TP kabel. Har en liggene allerede emd et uttak i hver ende. jeg øsnker meg 2 i hver ende slik at jeg kan ha to uttak i andre etasje??
MÅ være 100 mbit!!!
[ Denne Melding var redigert av: Athlon Power på 2002-09-01 12:24 ]
En TP kabel har 8 ledere, to og to tvunnet sammen. For 100 mbit's nettverk trenger du kun 2 par, altså 4 ledere. Man kan da bruke et dobbelt uttak i hver ende, sette på to plugger eller liknende. Jeg har gjort det samme, og det fungerer ganske greit (mister kontakten noen ganger, men det er siden jeg manglet rett utstyr til å feste lederene til vegguttakene med.)
http://forum.hardware.no/viewtopic.php?top...=40568&forum=61
Systemer mitt er slik som dette!!!
I kjelleren har jeg Router/Switch som har 4 uttak. En av utakene er koblet med en patchekabel i et uttak i veggen. Uttaket i veggen leder opp gjennom etagene til min min mors rom. Er basert på standard cat5 kabel ca 50 meter 40 meter lang. Jeg ønsker å gjøre om kablen og utakene slik at jeg får 2 uttak.
Dette innebærer at jeg må skifte veggbokser. Slik som jeg har skjønt det nå kan jeg koble dette om med en vanlig cat 5 tp med åtte ledere slik at jeg får de to uttakene i hver ende av kabelen.
http://80.212.245.234/ SE HER SÅNN SKAL DET VÆRE
Jeg må inrømme at jeg ikke er særlig dreven i ethernet kabel kobling. Defor lurer jeg på hvordan jeg skal koble slik at den kablen med et veggutak i hver ende blit til en kabel med to vegguttak i hver ende????
<font class=editedby>[ Denne Melding var redigert av: Athlon power på 2002-09-01 21:16 ]</font>
[ Denne Melding var redigert av: Athlon power på 2002-09-04 00:14 ]
alle nettverks-kontakter bruker kun 4 ledere (2 par). Hvis du skal få fullverdig 100 mbit på 2 uttak på en kabel, vil jeg anbefale å kjøpe (dyr) cat 7 kabel, hvor hvert par er indeviduellt skjermet. Husk også da å bruke skjermete kontakter, eller koble kappen til jord.
Løsninger som vil lønne seg for deg:
1. koble denne kabelen rett i et dobbelt nettverksuttak og bruke patchesnorer videre til pc'en.
2. kjøpe et par nettverkssplittere, som deler opp en nettverkskabel til to uttak.
3. sette opp en switch i den ene enden, så slipper du hele problemet, trolig billigere også siden cat 7 kabel er en smule kostbar
edit: la til info
[ Denne Melding var redigert av: que på 2002-09-01 23:08 ]
