Pcen starter, men skjermen er svart
Hei!
Pcen starter, men jeg får bare svart skjerm under oppstart. Idag testet jeg skjermkorte mitt hos en venn og der funket det fint, så det kan ikke være det.
Og jeg testet også et annet skjermkort og det funket ikke da heller.. Så jeg lurer på om det er hovedkorte som er fucked up ?
Hardware: http://www.komplett.no/k/shoplist.asp?mode...54-43A94A4F5B98
Endret av BeNeFit
Vel, jeg er ikke overrasket over at det ikke virker ;)
For i følge den listen din har du  INGEN PSU :-P
Har du en sterk nok PSU ? Det er utrolig mange problem som bunner
ut i for svak PSU...
Mvh,
Beej80
5220056[/snapback]
PSU har jeg selfølgelig fra før av. Bzwerk 500 w, så systemet for nok av strøm.
Ok, du har nok strøm.
Da er det vel hovedkortet da som du selv var inne på.
Iogmed at skjermkortet ditt virker på en annen maskin, men ingen skjermkort virker på din.
Det er hvertfall ikke unsannsynlig at det er noe galt med hovedkortet.
Men du kan prøve å resette BIOS'en og reboote, se om det hjelper før
du kjøper et nytt..
Mvh,
Beej80
du kjøper et nytt..
Mvh,
Beej80
5223261[/snapback]
Testet det igår, uten hell :hmm: Så hket blir nok sendt i retur..
Har du testet skjermen med annen pc? Kan ikke vite sikkert at den fungerer om den aldri har vært testet i en annen pc, så sjekk det før du sender HK..
Edit: Kan også være du må trykke på en knapp på skjermen for å bytte mellom VGA og DVI, test det også for det er ikke garantert at skjermen gjør det automatisk..
Endret av nahojdat
5223987[/snapback]
Hei. Ja skjermen funker den (har prøvd med både lcd skjerm og crt) Så det kan ikke været det..
Ja det var en auto knapp på skjermen som jeg måtte trykke på for at den skulle stille seg inn.
