Noe er galt med fstab etter ompartisjonering
her er en utskrift av fstab:
# /etc/fstab: static file system information.
# <file system> <mount point>  <type>  <options>      <dump>  <pass>
proc            /proc          proc    defaults        0      0
/dev/hda6      /              ext3    defaults,errors=remount-ro 0      1
/dev/hda1      /media/hda1    ntfs    defaults        0      0
/dev/hda5      /media/hda5    ntfs    defaults        0      0
/dev/hda7      none            swap    sw              0      0
/dev/hdc        /media/cdrom0  udf,iso9660 user,noauto    0      0
og her en utskrift av fdisk:
  Device Boot      Start        End      Blocks  Id  System
/dev/hda1  *          1        3696    29688088+  7  HPFS/NTFS
/dev/hda2            3697      14593    87530152+  5  Extended
/dev/hda5            3697        6307    20972822+  83  Linux
/dev/hda6            6308        6361      433723+  82  Linux swap / Solaris
/dev/hda7            6362      14593    66123508+  7  HPFS/NTFS
Alle navnene og plasseringene i fstab er jo feil.
Hvordan rette opp?
hadde tidligere den feilen at jeg fikk grub error 17
nå skal jeg lære alle hvordan en fikser det:
i grubmenyen der en kan velge hvilke oppstarter en vil kjøre, tryk e
så kan du redigere baner etc.
Får nå boota ubuntu, men kom ikke inn i windows partisjonen f.eks.
så da gjør jeg om fstab fila mi så den ser slik ut?
/dev/hda1 /media/hda1 nfts defaults 0 0
/dev/hda2 / ext3 defaults 0 0
/dev/hda5 / ext3 defaults 0 1
/dev/hda6 none swap sw 0 0
/dev/hda7 /media/hfa7 nfts defaults 0 0
ok... begynner å få til litt i fstab fila mi nå, men har ett stort problem når det gjelder å mounte
hda1 altså C partisjonen til windows.
Her er feilmeldingene jeg får:
root@chris:~# sudo mount -a
mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/hda1,
      missing codepage or other error
      In some cases useful info is found in syslog - try
      dmesg | tail  or so
root@chris:~# dmesg | tail
[4295587.173000] NTFS-fs error (device hda7): ntfs_ucstonls(): Unicode name co ntains characters that cannot be converted to character set cp437.
[4295675.297000] NTFS-fs error (device hda1): read_ntfs_boot_sector(): Primary  boot sector is invalid.
[4295675.298000] NTFS-fs error (device hda1): read_ntfs_boot_sector(): Mount o ption errors=recover not used. Aborting without trying to recover.
[4295675.298000] NTFS-fs error (device hda1): ntfs_fill_super(): Not an NTFS v olume.
[4295695.183000] NTFS-fs error (device hda1): read_ntfs_boot_sector(): Primary  boot sector is invalid.
[4295695.183000] NTFS-fs error (device hda1): read_ntfs_boot_sector(): Mount o ption errors=recover not used. Aborting without trying to recover.
[4295695.183000] NTFS-fs error (device hda1): ntfs_fill_super(): Not an NTFS v olume.
[4295727.189000] NTFS-fs error (device hda1): read_ntfs_boot_sector(): Primary  boot sector is invalid.
[4295727.189000] NTFS-fs error (device hda1): read_ntfs_boot_sector(): Mount o ption errors=recover not used. Aborting without trying to recover.
[4295727.189000] NTFS-fs error (device hda1): ntfs_fill_super(): Not an NTFS v olume.
root@chris:~# sudo gedit /etc/fstab
dette får jeg etter å ha prøvd å mounte fstab på ny.
ved fdisk -l får jeg disse resultatene:
og fstab fila mi ser nå slik ut:
/dev/hda7      /media/hda7    ntfs    defaults        0      0
begynner å få litt panikk....
får ikke starta windows heller av en eller annen grunn.
har 6gig med bilder i C jeg vil ha ut.
D altså partisjon hda7 fungerer helt fint.
