L.Arve Skrevet 27. november 2005 Del Skrevet 27. november 2005 (endret) Her er resultatet: Om dette er ett bra resultat har jeg ikke anelse om. Jeg så at HW gutta klarte 2,7GHz, så det er kansje mer å gå på. Det jeg synes er litt rart er at når jeg prøver på 2,55GHz, så stopper det. Jeg får ikke lastet Windows. Men på 2,5 kjører maskinen stabilt. Hva kan være årsaken til det? Jeg har brukt ett 1GB sett OCZ Platinum Ed. ram, med 2-3-2-5 timings. Jeg måtte sette ram til 2,5-3-2-5 for å få kjøre på 2,5GHz. 2,4 gikk fint med 2-3-2-5. Hovedkortet er ett Asus A8N SLI Premium. Er det ram'en som stopper meg? Jeg prøvde å sette enda slakkere timings på ram'en, men kommer ikke over 2,5GHz. Noen tips om hvordan jeg kan komme høyere? Klarte forresten 8460 i 3dmark 05 og 90360 i Aquamark på 2,5GHz. Aquamark scoren var høyere på 2,4GHz (91601) men det er vel p.g.a slakkingen på ram'en på 2,5. Dette med ett 7800GT kort på 502/1200. EDIT: Endret bildestørrelse. Endret 27. november 2005 av L.Arve Lenke til kommentar
jon-t Skrevet 27. november 2005 Del Skrevet 27. november 2005 prøv å kjøre volten litt høgere, prøv 1,55 og se om du kan få 2,7 stabilt... Lenke til kommentar
Storm29 Skrevet 27. november 2005 Del Skrevet 27. november 2005 Sett ned multiplieren og øk FSB istedet. Lenke til kommentar
Betroz Skrevet 30. november 2005 Del Skrevet 30. november 2005 Sett ned minne multiplikator slik at du unngår at det er RAM brikkene som stopper klokkingen din. Øk også vcore til 1.55. Hold deg under 60 grader load så vet du at det ikke er temperaturen som stopper deg. Det programmet du tester med bruker bare den ene kjerna av prosessoren din hvis jeg husker riktig, så da får du ikke testet max load med begge kjerner. Bruk heller dual Prime95 på large FFT's. Lenke til kommentar
Killer_DT Skrevet 2. desember 2005 Del Skrevet 2. desember 2005 Som karen over sier, bruk en lavere minne divider. Jeg har samme RAM-brikker som deg og kjører min venice på 9x300. Husker ikke nøyaktig hvilke minnedivider jeg satt på men DDR hastighet er på 420MHz (hvis jeg ikke husker feil). En annen ting du bør gjøre mens du tester hvor høyt cpu kan gå er å sette minnedivider på 1/2, noe som sikker er den laveste. På den måten kan du teste spenninger og OC på CPU uforstyrret av minnet sine begrensinger. Lenke til kommentar
