Starter ikke, kanskje batteri eller tennplugg prob
Camron
Hei
Har en Opel Vectra som ikke starter...Den har batteri, ble kjørt litt senest igår..
Ikke er det så kaldt her heller, bare -1 eller -2...
Når jeg vrir om nøkkelen prøver den å starte såvidt, men så kommer ikke den lyden som vanligvis kommer lengre...Hvis jeg vrir om lenge kommer lyden med korte mellomrom...
Noen som vet hva som kan være galt?
Noen sier det er batteriet..
Andre sier det kan være noe med tennpluggen...
Jeg kan ingenting om bil og motor, så jeg vet ikke hvor den pluggen sitter...
Hvis noen forklarer kan jeg sjekke pluggen, og sammenligne med bildene som er i tennplugg-sticky'en...
Takk
Endret av Camron
Husk at det kan virke som batteriet er bra når det ikke er belastet, men spenningen synker kraftig når du vrir om nøkkelen. Prøv å måle spenningen mens du prøver å starte (gjør det raskt, så du ikke brenner starteren). Hvis du ikke har noe måleinstrument, prøv for eksempel å sette på kjørelysene, og deretter slå på varmetrådene i bakruten, vindusviskere, viften eller noe annet som trekker litt strøm. og se om lysene blir svakere. Hvis batteriet er bra bør ikke lysene blir merkbart svakere med belastning. Det kan forekomme at batterier svikter "over natten".
Vet ikke hva slags lader du har, men på min er det en indikator som viser fult/tomt, også seks tall mellom der...
La den i hvert fall stå et døgn om du har mulighet (kommer selvfølgelig litt ann på om du har en standard eller heftig lader da..)
Det står mest sannsynlig hvor mange ampere den lader i timen på en klistrelapp på laderen, men husk at den lader mindre i timen etterhvert som batteriet blir fullere og fullere ;)
Tror ikke jeg gidder å prøve det nå som den alt er satt på lading..
Dessuten mangler jeg en liten ting som trengs for å kjøre bil :whistle:
Derfor prøver jeg å kjøre så lite så mulig...
Poenget var at jeg skulle starte bilen en gang i blandt for å unngå at batteriet skulle bli utladet :roll:
Det kan også hende at den har blitt "sur". Jeg har vært borti en Fiat Marea som to ganger har oppført seg merkelig. Etter at bilen har blitt startet og flyttet på når den var kald, har den hatt tendens til å bli sur når den skal startes igjen en tid senere. Lyden som da kommer når man prøver å starte bilen, er til forveksling lik lyden som kommer da man prøver å starte en bil med svakt batteri. Hvis det viser seg, etter at du har ladet batteriet, at bilen ikke vil gå, kan det hende at løsningen ligger i å gi halv gass samtidig mens du kjører den på startmotoren, til den starter.
