Høy GPU på 6800le (skjerm skrur seg av)
Thunder1
Jeg har et GeForce 6800le AGP skjermkort som ligger i 64grader idle(ikke klokka) og over 70 grader i diverse spill. PCB ligger på 42 idle
Men en ting som også er merkverdig er at i Counter Strike:Source, BF2, CSI the game osv osv. så går det ca 10 sekunder ingame så skrur skjermen seg av(antageligvis skjerkortet som sier natta), mens pc'en fortsetter å gå, (også skjermkortet). Dette er litt rart ettersom spill som: WoW, CS1.6, CZ, og F.E.A.R fungerer flott på pc'en.
Jeg kjører med:
AMD64 3200+
Corsair 1gig ram
ASUS K8n-e-deluxe, nForce chipset
Noen som har noen formeninger om hva som er galt evt forbedringer?
MVH Kent Olav
Endret av Thunder1
Bytt ut vifta eller rens den for støv. min var full av støv, var oppi 90c grader den og. bytta den ut med en zalman vifte, gikk ned til 35c. Er verdt det! Kan klokke litt og den bråker mindre.
5220186[/snapback]
Hmm, luftkjølt skjermkort på 35 grader høres litt for godt ut til å være sant.
Ang problemet til trådtarter er jo høy temperatur noe som kan forårsake feilen, men ikke nødvendigvis. Brodern's 6800Le kort, med påmontert zalman-kjøler, i et luftig kabinett har noenlunde samme problem, pc'en restarter seg i noen spill (sims2, BF2), mens andre spill (WoW, NFSU,NFSMW ++) går helt fint. MEn en nye og bedre kjøler er absolutt verdt å investere i, kan anbefale zalman sine "blomst"-kjølere, og arctic cooling sine silencere.
5221212[/snapback]
ups :p kikka på feil. rammen er 35-36c, gpu er rundt 45c (idle) og 55-60 (max) dette er med zalman vf700cu.
kortet er et asus v9999 (6800nu) åpnet og klokket (390/800).
Endret av mushi
5221212[/snapback]
5222818[/snapback]
Hey, da har vi akkurat make kort :thumbup: . kjører mitt forøvrig uklokket (350/1000) og med standard pipelines, ettersom jeg får artifacts ved åpning av de siste fire pipelines'ene (vertex shaderen fungerer dog.)
  • 4 måneder senere...
  • 1 måned senere...
Hmm... akkuratt samme problemet hadde jeg og. Skjermen ble svart, men alt annet var på, vifter snurret osv. Jeg strevde i ukevis med å finne en løsning, men kom ingen veg.
Hadde nesten likt oppsett som deg, bare at HKet var et ASUS K8N. Problemet fant sted i Oblivion, Brothers in arms: RTH30, Heroes V og Morrowind, men funket i blandt annet F.E.A.R. CS 1.6, GTASA.
Kan og nevne at problemet oppstod gradvis. Først kanskje en gang i veka, så en gang til dagen, helt til slutt skudde alt seg av etter +-5sek. Det hele endte med at jeg oppgraderte halve PC'en.
BTW: Du sier at F.E.A.R. funker? Jeg lurer på hva som skjer om du slår på FSAA (full-screen anti-aliasing, bare til å slå av etterpå), funket ikke lenger hos meg etter jeg gjorde det.
Her er en måte dere kan prøve å fikse kortene deres på. Jeg har gjort dette her selv og det hjalp, selv om jeg ikke fant en condensator som var helt perfect. Jeg trengte ikke å lodde engang, bare satt den inn i hulene, BlackScreen ble borte. (Jeg har en av de dårligste kortene siden det klikket i alle spill).
Endret av prostoman
