pluttselig spør pcen etter systemdisk ved oppstart
det er ingen partisjoner på disken??!
hva i helvette har skjedd hær? :cry:
Ny eller gammel windows cd ? Merk at dersom du har en harddisk på over
137Gb, så liker ikke windows (XP hvertfall) den uten at du har en cd med
SP2 integrert dvs, Windows XP Home/PRO SP2.
Den vi da pent opplyse om at denne disken er ødelagt, og må reformateres osv.
Det du kan sjekke det på er at den vil da under installasjon oppgi disken
til å vare 137 Gb, dersom du vet at den er større enn det, så har du nok funnet
problemet.
Du må da "oppgradere" din windows XP cd. Google følgende "Slipstream Windows XP SP2" og du skulle finne noen sider som forteller deg step-by-step hvordan
du kan oppgradere cd'en med SP2, og lage den bootable.
Når det er gjort vil installasjonen finne harddisken og si "Dette funker fett, hvor skal jeg installere/reparere ?".
Mvh
Beej80
Last ned the ultimate boot cd (disk). Den inneholder en god del tools,
bl.a. tror jeg den inneholder en "scandisk" ting som kan sjekke hdd'en
for feil.
Ville ha prøvd det jeg.
5215830[/snapback]
hvor finner jeg "the ultimate boot disk"?
har du en adresse?
det kan være dette problemet startet når jeg var inne på boot menyen å satt det til "bot fra cd" fordi jeg holdt på å laget en boot cd til naboen og skulle se om den fungerte...
satte den tilbake til "boot fra HD" men den booter fra cd og spørr etter
"system disk"??
vuderer å kjøpe en ny hd fra komplett..hvis det er hd som er defekt da..
