Dyr lufkjøling eller billig vannkjøling?
Trur dere det vil være stor temperatur forskjell mellom f.eks. Thermaltake Big Typhoon (har sett den har fått bra testresultater) og Alphacool Vannkjølingssett?
Jeg er ute etter en lydløs pc og jeg har allerede 4x 80mm og 2x 120mm kabinettvifter så jeg trur temperaturen inne i kabinettet kommer til å bli ganske lav uansett.
For å få skjermkortet lydløst; ville dere valgt en passiv kjøler eller en gpu blokk som jeg kan koble til vannkjølingssystemet (vil dette minke kjøleevnen på cpuen på noen måte?)
Hva med å bytte radiatoren til en som kan ha 2stk 120mm vifter?
Har hørt det at en radiator blir lettere avkjølt enn en stor kjøleribbe pga. at varmen blir mye jevnere fordelt ut på radiatoren enn på kjøleribben.
Lurer på en sak; er det slik at en radiator gjør vannet kaldere enn luften rundt slik som peletier elementer har muligheten til, eller er det også her at temperaturen på luften i kabinettet begrenser temperaturen på vannet?
Du får sikkert et tall av noen men det blir nesten bare spekulasjoner. Noen feilkilder:
1. Romtemperatur
2. Viftehastighet
3. Vcore på CPU
4. Idle eller load
Imidlertid tror jeg du kan forvente en idle temp på godt under 40 grader så lenge du ikke overklokker vilt.
