kornfake Skrevet 27. november 2005 Del Skrevet 27. november 2005 (endret) Hei. Ei venninne av meg har en laptop hvor vifta står på hele tiden, konstant bråk mao. Har lasta SpeedSwitchXP og SpeedFan, men ingenting funker, ikke skjønte jeg helt hva programmene gikk ut på heller. Sisoftware Sandra har jeg også prøvd uten å bli noe klokere. CPU use er ok, 0-5%, så det er ingenting som tilsier at vifta bør stå på hele tiden. Et av programmene sier at CPU-temp er på 42, dette er vel forholdsvis lite? Her er system info: SiSoftware Sandra Processor Model : Intel® Pentium® 4 CPU 2.80GHz Speed : 2.79GHz Performance Rating : PR3068 (estimated) Cores per Processor : 1 Unit(s) Threads per Core : 1 Unit(s) Internal Data Cache : 8kB Synchronous, Write-Thru, 4-way set, 64 byte line size L2 On-board Cache : 512kB ECC Synchronous, ATC, 8-way set, 64 byte line size, 2 lines per sector Mainboard Bus(es) : ISA AGP PCI CardBus USB FireWire/1394 i2c/SMBus MP Support : 1 Processor(s) MP APIC : No System BIOS : AT/AT COMPATIBLE Total Memory : 510MB DDR-SDRAM Chipset 1 Model : Silicon Integrated Systems (SiS) SiS645DX CPU to PCI Bridge Front Side Bus Speed : 4x 133MHz (532MHz data rate) Total Memory : 512MB DDR-SDRAM Video System Monitor/Panel : Default Monitor Monitor/Panel : Default Monitor Monitor/Panel : Default Monitor Adapter : MOBILITY RADEON 9000 Physical Storage Devices Hard Disk : IC25N060ATMR04-0 (56GB) CD-ROM/DVD : Slimtype COMBO LSC-24081 (CD 24X Rd, 24X Wr) (DVD 3X Rd) Logical Storage Devices Hard Disk (C:) : 56GB (38GB, 68% Free Space) (NTFS) 051126_2237 (D:) : 1.2MB (CDFS) Peripherals Serial/Parallel Port(s) : 0 COM / 1 LPT USB Controller/Hub : SiS 7001 PCI to USB Open Host Controller USB Controller/Hub : SiS 7001 PCI to USB Open Host Controller USB Controller/Hub : SiS 7001 PCI to USB Open Host Controller USB Controller/Hub : SiS 7002 USB 2.0 Enhanced Host Controller USB Controller/Hub : USB Root Hub USB Controller/Hub : USB Root Hub USB Controller/Hub : USB Root Hub USB Controller/Hub : USB 2.0 Root Hub FireWire/1394 Controller/Hub : OHCI Compliant IEEE 1394 Host Controller PCMCIA/CardBus Controller : Generic CardBus Controller Infrared Device : Winbond Fast Infrared Controller(DMA) Keyboard : Standard 101/102-Key or Microsoft Natural PS/2 Keyboard Mouse : Synaptics PS/2 Port Pointing Device Mouse : HID-compliant Click! Optical Mouse Human Interface : Logitech USB Click! Optical Mouse MultiMedia Device(s) Device : Avance AC'97 Audio Power Management AC Line Status : On-Line Battery No 1 : 97% Operating System(s) Windows System : Microsoft Windows XP/2002 Professional (Win32 x86) 5.01.2600 (Service Pack 1) Network Services Adapter : SiS 900-Based PCI Fast Ethernet Adapter Adapter : Cable & Wireless 802.11g Series Wireless LAN PC Card Performance Tips Warning 100 : Large memory sizes should be made of Registered/Buffered memory. Tip 2 : Double-click tip or press Enter while a tip is selected for more information about the tip. Håper dere kan hjelpe denne stakkars jenta som får vondt i øra døgnet rundt Endret 27. november 2005 av kornfake Lenke til kommentar
OC-Freak Skrevet 27. november 2005 Del Skrevet 27. november 2005 Jepp - be henne kjøpe en ny PC. Da med en mobil-CPU. På en bærbar PC med stasjonær strømspisende og varmeutviklende CPU er det helt normalt at viften går hele tiden - og ofte sjenerende støyende. Tror ikke det er noe du kan gjøre med det. Lenke til kommentar
PerPastill Skrevet 27. november 2005 Del Skrevet 27. november 2005 Jepp - be henne kjøpe en ny PC. Da med en mobil-CPU. På en bærbar PC med stasjonær strømspisende og varmeutviklende CPU er det helt normalt at viften går hele tiden - og ofte sjenerende støyende. Tror ikke det er noe du kan gjøre med det. 5213606[/snapback] Stemmer nok desverre dette. Jeg har en HP Pavillion zd8000, som er en monster av en PC, men som også har en vanlig P4-CPU. Det eneste du kan gjøre med denne, og dette er visst helt vanlig etter å ha lest en del om det, er å stille ned CPU'en og dermed utvikle mindre varme som vil føre til at vifta er litt mer rolig. Problemet er at BIOS'en ikke lar deg få tilgang til viftene via f.eks ACPI. Det er vel egentlig litt forståelig, ettersom det fort kan føre til den sikre datadød, men for meg er det utrooolig irriterende med mindre jeg har på hodetelefoner og musikk (monstret har 3 vifter, når den tredje kommer på høres den ut som en støvsuger!). Forøvrig er min maskin på 3.2GHZ, og jeg kjører den på 350MHz for å få ned lyden mest mulig. Den throttler selv opp når det trengs, men det er faktisk ikke ofte (kun når jeg starter programmer etc). Hvorfor maskiner selges med P4 over mobility skjønner jeg ikke. Denne har jeg ikke kjøpt selv, hadde jeg gjort det hadde jeg *aldri* valgt en vanlig P4 - Mobility holder i massevis. Lenke til kommentar
