dico Skrevet 27. november 2005 Del Skrevet 27. november 2005 Har nå installert fedora som jeg skal bruke til en filserver (samba). Men den finner ikke S-ATA disken min, noen som kan hjelpe? Dette er noen av de første gangene jeg er borti linux. Hovedkortet heter: Epox EP-8KRAI Har lastet ned noen drivere, men ser ut som alle er til windows foruten om "2003IA32" som jeg ikke har peiling på hva er? Og i hele tatt om det er til linux, hvordan "installerer" jeg de? *kopierte post fra "hovedkort" til Linux / Unix* Lenke til kommentar
RattleBattle Skrevet 27. november 2005 Del Skrevet 27. november 2005 Gjør følgende i et konsoll: su fdisk -l Lim inn resultatet her. Lenke til kommentar
dico Skrevet 27. november 2005 Forfatter Del Skrevet 27. november 2005 [root@localhost root]# fdisk -l Disk /dev/hdd: 80.0 GB, 80026361856 bytes 255 heads, 63 sectors/track, 9729 cylinders Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes Device Boot Start End Blocks Id System /dev/hdd1 * 1 130 1044193+ 82 Linux swap Disk /dev/hda: 80.0 GB, 80026361856 bytes 255 heads, 63 sectors/track, 9729 cylinders Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes Device Boot Start End Blocks Id System /dev/hda1 * 1 13 104391 83 Linux /dev/hda2 14 9599 76999545 83 Linux /dev/hda3 9600 9729 1044225 82 Linux swap Disk /dev/hdb: 80.0 GB, 80026361856 bytes 255 heads, 63 sectors/track, 9729 cylinders Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes Device Boot Start End Blocks Id System /dev/hdb1 * 1 9729 78148161 83 Linux Lenke til kommentar
kyrsjo Skrevet 27. november 2005 Del Skrevet 27. november 2005 NVIDIA-chipset og SATA? Hørt rykter om at du må bruke nVidias proprietære drivere da, at det ikke "bare funker" slik som det pleier å gjøre... Lenke til kommentar
erlend_oyen Skrevet 28. november 2005 Del Skrevet 28. november 2005 Hei! Jeg kjører FC4 på Nforce 3 chipset, det fungerer greit. Har du Nforce 3 eller 4? Går utifra at det er FC4 du bruker? Lenke til kommentar
dico Skrevet 28. november 2005 Forfatter Del Skrevet 28. november 2005 FC4 på VIA chipset faktisk.. Men satt i en ubuntu cd nå, den fant sata disken med en gang. Merkelig :S Lenke til kommentar
kyrsjo Skrevet 29. november 2005 Del Skrevet 29. november 2005 Slipp en bug i fanget til fedora-folka. http://bugzilla.redhat.com Lenke til kommentar
dico Skrevet 29. november 2005 Forfatter Del Skrevet 29. november 2005 Kan noen anbefale en annen i386 distro? som har støtte for sata? Ubuntu var ubrukbart .. Lenke til kommentar
LessThanJake Skrevet 29. november 2005 Del Skrevet 29. november 2005 Kan noen anbefale en annen i386 distro? som har støtte for sata?Ubuntu var ubrukbart .. 5226825[/snapback] Hvorfor det? Ellers har du jo de to siste "store" Mandriva og SUSE, vil tippe at begge de fungerer, hvis Ubuntu gjør det. Lenke til kommentar
dico Skrevet 29. november 2005 Forfatter Del Skrevet 29. november 2005 - Fordi fedora støttet ikke sata disken min. - Ubuntu støttet den, men var håpløst å bruke. - Mandriva støtter bare i586 eller nyere. - Mandrake er ikke oppdatert siden før mandriva, og tipper den ikke er noe bedre enn fedora i den grunn. - Prøver å laste ned SUSE nå da, men siste realese er fra 2004-06-19 ? Lenke til kommentar
LessThanJake Skrevet 29. november 2005 Del Skrevet 29. november 2005 - Ubuntu støttet den, men var håpløst å bruke. Ubuntu er da usedvanlig bruker(og nybegynner)vennlig, hva var det du ikke likte?- Mandriva støtter bare i586 eller nyere. - Mandrake er ikke oppdatert siden før mandriva, og tipper den ikke er noe bedre enn fedora i den grunn. Mandriva er det nye navnet på Mandrake, så det er ingen grunn til å prøve Mandrake.- Prøver å laste ned SUSE nå da, men siste realese er fra 2004-06-19 ? Siste versjon ble lansert 2005/10/06, så den er ganske ny og fin! Lenke til kommentar
dico Skrevet 29. november 2005 Forfatter Del Skrevet 29. november 2005 (endret) Ubuntu: Fikk ikke opprette root bruker i ubuntu. Første bruker skal være "root", men jeg må skrive passord for vær liten endring jeg foretar meg. Holder ikke med og logge inn. Fikk heller ikke tilgang til andre filer enn /home/bruker. Edit: + at jeg må skrive "sudo" før alle kommandoer i terminalen. Edit2: Ble også frarådet ubuntu fra andre linux brukere. Mandriva: Mandriva bygger sine pakker for i586-arkitektur eller nyere. Det vil si at den ikke kan kjøres på i486 eller eldre maskiner. Jeg trenger for i386 ! SUSE: Prøver å få den ned nå Men som sagt, jeg har ikke stort til erfaring med linux.. Endret 29. november 2005 av dico Lenke til kommentar
LessThanJake Skrevet 29. november 2005 Del Skrevet 29. november 2005 Gå for suse det er en bra distro! Så det følgende er ikke noe forsøk på å overtale deg til å bruke Ubuntu, men jeg må bare få kommentere et par ting. 1 - Å lage et root-passord tar nøyaktig en komando, men det er ikke aktivert som standard, fordi det er helt unødvendig. Det er uansett ikke meningen at man skal forandre på filer utenfor hjemmeområde sitt til vanlig, det er litt av grunnen til at GNU/Linux er så sikkert. Hvis du må oppgi et passord for å forandre på systemet kan du heller ikke ødelegge noe bare ved et uhell. "Regel nummer en" er også at man aldri skal logge(grafisk) inn som root, det er bare en gammel vane fra win-tiden din. Det er jo ikke så ofte man skal forandre på systemet, at det blir en plage å måtte oppgi passordet sitt. 2 - Det er en del folk som slenger dritt om diverse nybegynnerdistroer, bare for å skryte av at de selv buker en destro de selv mener er bedre(fordi den kjent for å være vanskelig). Det er skikkelig barnslig, og kan lett ødelegge motivasjonen for andre. Og bare for å ikke tråkke noen på tærene, jeg bruker både Ubuntu og Arch og mener begge er superbra distroer. Lenke til kommentar
dico Skrevet 29. november 2005 Forfatter Del Skrevet 29. november 2005 Hva er kommandoen til å opprette root pw da? Bruker bare terminalen eller ssh uansett. Om jeg ødlegger noe, installerer jeg bare på nytt, men det er ikke første gang jeg er borti en datamaskin da ;p To av de jeg kjenner har brukt ubuntu en stund før de fant ut at den ikke var noe, men men .. "smak & behag" .. jeg har ikke peiling så, vet bare at jeg ikke likte den i forskjell til de andre distroene jeg har prøvd:) Lenke til kommentar
LessThanJake Skrevet 29. november 2005 Del Skrevet 29. november 2005 sudo passwd root Lenke til kommentar
kyrsjo Skrevet 29. november 2005 Del Skrevet 29. november 2005 Eller bare ha ett skall en gang: "sudo -s" (fra din bruker). Eksakt ekvivalent med "su -". Da er det skallet et root-skall intill du logger ut med su -. Ha en bruker, logg inn på den, og videre inn på root med sudo -s. Realistisk sett, personlig logger jeg neppe inn som root mer enn max et par ganger i uka - noen ganger skjeldnere (tror det gikk noen måneder en stund her i høst), noen ganger oftere (som når man driver og tester noe, mekker på programmer/maskinvare etc.) Lenke til kommentar
xeon Skrevet 30. november 2005 Del Skrevet 30. november 2005 Til å ikke ha peiling har du ganske mange sterke meninger..... Hvorfor skal du absolutt ha for i386? Hvis du har sata-disker kan det umulig være så gammel maskin... Og en annen ting, hvis du synes ubuntu var håpløs å bruke var det nok ikke ubuntu det var noe galt med. Det er en av de mer brukervennlige distroene som finnes. Hvis det var det at den var for "n00b"-aktig for deg anbefaler jeg http://www.slackware.com Lenke til kommentar
