Får ikke installere WinXP etter formatering
Hei!
En kamerat av meg har formatert maskina si, og skal innstallere WinXP på nytt. Velger oppstart fra cdrom, og kommer inn til det bildet hvor man velger hvem partisjon man vil innstallere på. Da maskina kun har en partisjon, velges nødvendigvis denne. Men, så kommer det at en melding om at den ikke har tilgang til denne partisjonen. Noen som har noen tips?
Jeg får 3 valg når jeg kommer til starten på innstalleringen. 1: innstallere på den valgte partisjonen. 2. opprette partisjon på det upartisjonerte området. 3. slette partisjon
Om HD'en står det og "130000mb på Harddisk 0 på id 0 på buss 0 på atapi"
Hvis det hjelper noe.
edit: forøvrig gir alle de tre valgene en finfin bluescreen...
Endret av olat84
Hvor stor en den disken du skal installere på ?
Det ser ut som om du har en eldre Windows cd, uten SP2, og at windows
ikke kjenner igjen disken, siden jeg antar at den er større en 137Gb.
For at windows skal kunne kjenne igjen, og bruke disken må du "oppgradere"
windows cd'en din ved å integrere SP2 på den.
Step-By-Step :
Step-by-Step Slipstream SP2 with Windows XP
Mvh
Beej80
Feilmelding ?
Hm, det gjorde ikke jeg når jeg foretok samme operasjon med min cd.
Men ser det ut til at det er dette som er problemet ? At det er en eldre
versjon av windows XP install, og at dermed harddisken ikke blir kjent igjen ?
Hvilken feilmelding fikk du ?
Feilmelding ?
5216319[/snapback]
Kom bare et bilde med masse tall... sort side, hvit skrift, ikke bluescreen.. tror det kan ha noe med at den ikke kjenner igjen HD'en..
Hm, når i løpet av installasjonen skjer dette ?
Ved booting av cd'en ? Ved valg av partisjon ?
Hvor langt kommer du ?
5216633[/snapback]
Den booter fra cd'en, så går det kanskje 5 sek, så kommer feilmldskjermen, eller egentlig ikke feilmld, står bare masse uforståelig der...
Da er det noe som har gått galt med Slipstreamingen tror jeg.
Har du en norsk versjon av XP ? Jeg lurer på om det ikke er "Language dependent" pakker av SP2, dvs at om du brukte den "engelske" versjonen til din norske cd, så er ikke det helt heldig. Sjekk i så fall MS sine sider etter en "norsk" SP2. Og prøv slipstream prosedyren igjen.
Mvh
Beej80
Mvh
Beej80
5216702[/snapback]
Hm. Kan det være at jeg trenger sp1 og på cd'en?
Hm,
Skal ikke se helt vekk i fra det.
Hvis du først slipstreamer SP 1, og så slipstreamer SP2 etterpå...
Tror det kan være verd et forsøk. God ide!
Mvh
Beej80
5218094[/snapback]
Prøvde nå igjen med slipstream av sp2. kommer like langt som jeg før kom uten. Til de tre valgene, og så står det nederst " ikke tilgang til disk " eller noe slikt...
Ola
Satadisk har en veldig liten og tynn kabel, i noen tilfeller må man legge inn SATA-drivere som man har på en diskett. Man må trykke på F6 helt i starten av XP/2k installasjon og legge inn drivere da..
5218402[/snapback]
Fulgte ikke med noen diskett da maskinen ble kjøpt. Og disketter har jeg ikke. Fungerer det og evt. brenne den på cd?
Slett  alt først, lag en partisjon på ca. 30GB (30000) og installer XP på den.
(den blir automatisk formatert når du starter inst. velg NTFS filformat)
5212920[/snapback]
Hvis jeg forsøker dette valget, å formatere, kommer og bluescreen. Hv is det er noe til hjelp.
