Joyce Skrevet 26. november 2005 Del Skrevet 26. november 2005 Hei! Jeg har et Canon EOS 350D (kit med 18-55). Fra tidligere tider har jeg et EF 28-105USM, som alltid har gitt gode resultater med mitt gamle EOS 30. I utgangspunktet burde jo dette objektivet være kompatibelt med 350D, men jeg har likvel endel problemer med fokusen. Under gode lysforhold fungerer det flott. I dårlig lys sliter kameraet fælt med å finne fokus, og bildene blir ofte "litt" uskarpe. Macro-funksjonen (blomst-symbolet) på programhjulet fungerer ikke i det hele tatt med dette objektivet - får nærgrense på kanskje 30-40cm før kameraet finner fokus. Det hjelper ikke å fokusere manuelt heller. Med kit-objektivet fungerer fokusen som den skal under alle lysforhold, men jeg syns ikke dette objektivet har de samme kvaliteter som 28-105'en når denne fungerer som den skal. Er det noen som kan fortelle meg hva jeg muligens gjør galt, eller om 28-105mm-objektivet rett og slett i går så bra med 350d? På forhånd takk for svar! Lenke til kommentar
olemm Skrevet 26. november 2005 Del Skrevet 26. november 2005 Mange ting kan spille inn, men først; "Makrofunksjonen" er ikke noen makrofunksjon, nærgrensa bestemmes av objektivet og eventuelle mellomringer/makroforsatser. 30-40 cm er antakelig en grense som bestemmes av optikken, og ingenting i selve kameraet kan endre på det. I utgangspunktet skal ikke objektivet "jakte" eller bomme på fokus noe mer enn hva skal være tilfelle med ditt 18-55, men det er vanskelig å stille noen "diagnose" på den beskrivelsen du gir. Det du kan tenke litt over er hvorvidt det først og fremst foregår på tele-enden (105 mm) av objektivet, i så tilfelle så kan uskarphet henge sammen med litt lange lukkertider, du må i alle fall over 1/125 for å få helt skarpe bilder på teleenden. Et annet problem kan være tilknyttet bruk av "focus and recompose"-teknikk heller enn å velge riktig fokuspunkt. Det vil i enkelte tilfeller føre til bom på fokus, men først og fremst med mer lyssterk eller lengre teler. I utgangspunktet skal forøvrig objektivet fungere helt ok med alle EOS-systemer, digitale eller ikke. Lenke til kommentar
skarsk Skrevet 27. november 2005 Del Skrevet 27. november 2005 Etter at jeg hadde store problemer med AF på kompaktkamera, lærte jeg at ved å bruke bare å senterpunktet til AF, så ble AF mye bedre. Det samme har jeg praktisert etter at jeg skaffet DSLR, men forskjellen ble ikke like stor. Lenke til kommentar
