Skjermkort ødelakt etter 3 dager!?
Steikern
hii
i går funka pcen min supert , men nå får jeg ikke noe som helt signal i skjermen osv , men jeg hører windows oppstart lyden i headsette og vis jeg for eks kobler musa ut og in i pcen hører jeg den usb lyden men no signal på skjermen , så er det ikke mest sansynelig at skjermkort har tatt natta!?
kan det hvere noen andre ting som gjør det eller!?
Er et Gainward geforce 7800 gtx som er 3 dager gamelt.
'500W' kan være så mangt.
Antar du har sjekket at alt av kabler etc sitter skikkelig i. Prøvd med annen skjermkabel?
5211962[/snapback]
jepp , har prøvd den andre skjermen og fortsatt no signal . har koblet ledninger ut og in , tatt skjermkort ut og inn ,resta biose , tatt ut det 1 minne , kobla ut harddisk , testa annen cpu , testa annent minne .
5211962[/snapback]
5211969[/snapback]
kanskje det er derfor det ikke funker :p
neida.. men særiøst.. sånt noe er kjipt ass.. men du får jo bytta kortet da? garantien.. eller klage på det hvertfall?
Jeg skal ikke banne på dette, men jeg er usikker på om windows vil boote opp vanlig dersom maskinen ikke har mulighet for visuell output (altså f.eks. om skjermkortet ikke lenger virker).
prøv ihverfall skejrmkortet i en annen maskin før du bytter det. Er samem problem der, så er jo det et problem. Husk å pluge inn den sekundære strømkontakten bakpå kortet.
-Stigma
-Stigma
5212708[/snapback]
Kan være at akkurat output-modulen på grafikk-kortet er ødelagt. (for å gjøre det enkelt) Dersom f.eks pluggen er ødelagt, så vil det virke som at det ikke er koblet inn noen skjerm, men softwaren som kjører på maskinen vil ikke kunne se dette. Dette blir som å boote maskinen uten skjerm koblet til.
Dersom det er flere kontakter på kortet kan man jo prøve en av de/den andre, evt. prøve TV-out.
