nabben Skrevet 26. november 2005 Del Skrevet 26. november 2005 "\\Ailin" er ikke tilgjengelig. Du har kanskje ikke tillatelse til å bruke denne nettverksressursen. Kontakt administratoren av serveren for å finne ut om du har tilgangstillatelser. Nettverksbanen ble ikke funnet " noen som kan hjelpe meg med dette ? jeg prøver altså å gå inn på en annen maskin på nettverket for å dra over delte filer, men kommer altså ikke inn. ber om svar asap! mvh alex Lenke til kommentar
Gjest Slettet-t8fn5F Skrevet 26. november 2005 Del Skrevet 26. november 2005 Enable gjestekontoen, slå av brannmurer, bruk ip adresse f.eks. \\192.168.1.5 Lenke til kommentar
nabben Skrevet 26. november 2005 Forfatter Del Skrevet 26. november 2005 Enable gjestekontoen, slå av brannmurer, bruk ip adresse f.eks. \\192.168.1.5 5210532[/snapback] hvor skal jeg sette inn fast ip hen ? på begge maskinene? Lenke til kommentar
nabben Skrevet 26. november 2005 Forfatter Del Skrevet 26. november 2005 gjorde det du sa på begge maskinene, men fortsatt samme feilmelding. andre forslag ? Lenke til kommentar
Gjest Slettet-t8fn5F Skrevet 26. november 2005 Del Skrevet 26. november 2005 De må ligge i samme subnet ja og det settes på netverkskortene. f.eks. PC 1 192.168.1.2 PC 2 192.168.1.3 subnetmaske blir 255.255.255.0 Lite tips kan være å kjøre veiviseren for nettverkinstalasjon for lokalt hjemmenettverk. Finnes under netverktilkoblinger. Regner med du har Windows Xp operativsystemer... Lenke til kommentar
nabben Skrevet 26. november 2005 Forfatter Del Skrevet 26. november 2005 har gjort alt du skrev opp nå, men fortsatt samme feilmelding! xp ja! Lenke til kommentar
Gjest Slettet-t8fn5F Skrevet 26. november 2005 Del Skrevet 26. november 2005 Restart maskinene og la tingene få virke litt. Slike nettverksting kommer ikke med en gang du klikker ok. Begge maskinene må ha Deling av filer og skrivere aktivert. Hvordan kobler du maskinene sammen? Via switch eller direkte med kabel? Med bruk av switch brukes vanlig patch kabel. Med direktetilkobling må det brukes en krysset patch kabel. Lenke til kommentar
nabben Skrevet 26. november 2005 Forfatter Del Skrevet 26. november 2005 har restarta flere ganger allerede. de er koblet sammen i en smc router. Lenke til kommentar
dystland Skrevet 26. november 2005 Del Skrevet 26. november 2005 (endret) PC 1 192.168.1.2PC 2 192.168.1.3 5210593[/snapback] Her er noen enkle kommandoer du kan forsøke for å sjekke at nettet virkelig er oppe og går: Start -> Run -> cmd ipconfig ping 192.168.1.2 ping 192.168.1.3 Begge ping kommandoene skal gi reply, hvis ikke har du ikke nettverkskontakt enten på grunn av manglende nettverkskontakt eller brannmurer. ipconfig viser hvilken ip-adresse som er satt på den aktuelle maskinen. Endret 26. november 2005 av dystland Lenke til kommentar
Gjest Slettet-t8fn5F Skrevet 26. november 2005 Del Skrevet 26. november 2005 For å sjekke om netverkskortet er oppe skriver du ping 127.0.0.1 Det er en loopback ping som faktisk angir om TCP/IP protokollen er oppe. Lenke til kommentar
nabben Skrevet 26. november 2005 Forfatter Del Skrevet 26. november 2005 ja,nå har jeg pinga, noe som funket, men får fortsatt den feilmeldingen. på pc1 finner jeg pc2 , men får den feilmeldinga. på pc2 finner jeg ikke engang pc1 Lenke til kommentar
nabben Skrevet 26. november 2005 Forfatter Del Skrevet 26. november 2005 pc2 er forresten en laptop. har hatt samme problemet før, med en annen laptop, men jeg får det til å funke med andre pcer, så det må være noen innstillinger på pc2. håper noen kan hjelpe. Lenke til kommentar
nabben Skrevet 26. november 2005 Forfatter Del Skrevet 26. november 2005 ingen som har no fasit på det her ? Lenke til kommentar
nabben Skrevet 26. november 2005 Forfatter Del Skrevet 26. november 2005 nå fikk jeg forresten ikke no reply på ping 192.168.2.102 (pc2 -laptopen) Lenke til kommentar
nabben Skrevet 26. november 2005 Forfatter Del Skrevet 26. november 2005 ingen som kan hjelpe ? Lenke til kommentar
Gjest Slettet-t8fn5F Skrevet 26. november 2005 Del Skrevet 26. november 2005 Begge maskinene må ligge i samme nettet. Ser av ditt innlegg du ikke har fulgt samme ip adresse, men det er greit så lenge begge maskinene er i 192.168.2.x nettet. Er det er SMC router eller switch du har? Det er vesentlig forskjell på en switch og router. Knaskje det er en xDSL router? Tror nok det ikke er rette drivere dere har innstalert, for når veiviseren for oppsett av hjemmenettverk er kjør og brannmurene er slått av, så skal det jo virke. Når det ikke gjør så, så må man se på utstyret om det er i orden. Er det rette kabler. Er de gode nok for 100 Mb nettverk. Virker nettverkskortene. Til slutt. Enhver forandring på innstillingene kan ta tid før det er oppe å kjøre. Å starte et nettverk kan ta opptil 1 minutt før alle innstillinger er ok. En restart er avogtil også på sin plass selv om man ikke blir bedt om det. Er begge OS'ene av Pro versjonen eller home versjonen? Lenke til kommentar
nabben Skrevet 26. november 2005 Forfatter Del Skrevet 26. november 2005 det er en smc router! er rette drivere for det funker hver for seg, dvs. pc1 funker med en annen pc, og pc2-(laptop) funker med en annen pc, men ikke sammen. det er heller ikke routeren som er problemet, for det funker heller ikke med en krysset tp. det er heller ikke no feil med kabler eller nettverkskort, for begge pcene er på nett i dette øyeblikk. pc1 er xp pro, pc2 er xp home, Lenke til kommentar
nabben Skrevet 26. november 2005 Forfatter Del Skrevet 26. november 2005 ingen som har no svar? Lenke til kommentar
