oseb Skrevet 26. november 2005 Del Skrevet 26. november 2005 Det er mulig det er et dumt spm for mange, men jeg vil spørre likevel.. Jeg har lest så mye bra om Clark Connect at jeg bestemte meg for å prøve dette.. Men jeg lurer på: jeg har en ekstern trådløs ruter som foreløpig er koblet slik kabel uttak i veggen -> dlink ruter -> CC og pc 2/3 er dette feil? er det mulig å bruke dlink ruter som dhcp server, eller må jeg bruke CC, og må jeg da ha to nettverkskort.. Jeg er fullstendig grønn når det gjelder linux, og håper noen forstår teite spm? Takker for svar! Lenke til kommentar
Kurume Skrevet 26. november 2005 Del Skrevet 26. november 2005 Det kommer helt ann på om du skal bruke CC som router eller ikke. Hvis du skal bruke den som router må du koble den som vist. Eller kabel uttak i veggen -> CC -> dlink ruter -> og pc 2/3 Du må ikke ha dhcp aktivert på CC men jeg ville anbefalt å bruke CC som dhcp og som router. og heller bruke D-link'en som et aksesspunkt. Lenke til kommentar
oseb Skrevet 26. november 2005 Forfatter Del Skrevet 26. november 2005 Takk.. Men et nytt problem, jeg kommer ikke inn i weboppsettet til CC. Noen ide om hva som kan være galt? Får opp den Network Config screen på serveren, men får ikke opp websiden fra en annen pc.. prøver både default https://192.168.1.1:81/ og flere andre ,men får ikke noe resultat. Noen som skjønner? Lenke til kommentar
Kurume Skrevet 26. november 2005 Del Skrevet 26. november 2005 Er du sikker på at du har riktig IP? Og at du har koblet til riktig nettverkskort? Lenke til kommentar
oseb Skrevet 26. november 2005 Forfatter Del Skrevet 26. november 2005 Jeg har bare ett nettverkskort, så jeg må ha koblet det riktig.. Satt å knota og ved å skru av dhcp på D-link fikk jeg opp klientene i network oppsettet, men fortsatt ingen webside.. Mulig dette er et utrolig dumt spm, men hvordan skal klientene være satt opp, med tanke på IP, dns etc. evt standard instillinger som jeg kan prøve med.. Er det en stor fordel montere inn et NIC til? Lenke til kommentar
Kurume Skrevet 26. november 2005 Del Skrevet 26. november 2005 Kan du vise hvordan du har koblet nettverket sammen? Siden du ikke har 2 nettverkskort i CC-boksen, kan du heller ikke bruke den som en router. Så derfor bør du ha D-linken som DHCP (såfremt du ikke skaffer deg et nettverkskort til). Prøv om du kan pinge CC-boksen. Så lenge du kan pinge IP-adressen til CC- boksen burde komme inn på CC-boksen med https://IPADRESSE-TIL-CC:81 Lenke til kommentar
kyrsjo Skrevet 26. november 2005 Del Skrevet 26. november 2005 Vel, teknisk sett er det faktisk mulig å ha en ruter med bare ett *fysisk* nettkort, forutsatt at resten av utstyret vil samarbeide. Men måten du bruker en ruter på, er: ADSL-modem --> ruter --> switch/accesspoint (IKKE ruter her) --> datamaskiner Hva trenger du egentlig ruteren til, dersom du allerede har en snerten d-link sak som gjør rutingen, og ikke et tonn pc'r og en überrask linje etc.? Lenke til kommentar
oseb Skrevet 27. november 2005 Forfatter Del Skrevet 27. november 2005 Hva trenger du egentlig ruteren til, dersom du allerede har en snerten d-link sak som gjør rutingen, og ikke et tonn pc'r og en überrask linje etc.? 5212304[/snapback] Nei det er faktisk et godt spm.. Dlinken fungerer utmerket, og det jeg er ute etter er å sette opp boksen som filserver, etc. Hvis jeg disable'r ruteren i CC, kommer jeg da inn i den ved å taste "CCsinIPadresse:81" ? Alle sier jo CC er så enkelt, rimelig surt at jeg sliter med å bare få starta det opp.. Lenke til kommentar
Kurume Skrevet 27. november 2005 Del Skrevet 27. november 2005 Hva har du satt opp det ene nettverkskortet ditt som? Lan extrarnal eller DMZ? Du kommer bare inn på CC-boksen igjennom et nettverkskort som er merket som "LAN" og ikke "extranal". Er litt uskikker med DMZ. Lenke til kommentar
agvg Skrevet 27. november 2005 Del Skrevet 27. november 2005 Noen som skjønner? 5210426[/snapback] Du har ikke en IP-adressekonflikt mellom d-linken og CC? Hvilke IP-er får du utdelt av routeren? Lenke til kommentar
agvg Skrevet 27. november 2005 Del Skrevet 27. november 2005 Alle sier jo CC er så enkelt, rimelig surt at jeg sliter med å bare få starta det opp.. 5213907[/snapback] CC er enkelt men der som med alt annet er det en læreprosess, dette er antagelig et svært enkelt problem. Hvis du ikke ønsker og bruke litt tid og lære noe så vil du uansett raskt møte veggen. Lenke til kommentar
agvg Skrevet 27. november 2005 Del Skrevet 27. november 2005 Så derfor bør du ha D-linken som DHCP (såfremt du ikke skaffer deg et nettverkskort til). 5211689[/snapback] Vel, det er ikke noe problem og bruke CC som DHCP selv om det her nok er enklest og la dlinken ta seg av dette. Lenke til kommentar
oseb Skrevet 28. november 2005 Forfatter Del Skrevet 28. november 2005 Takk for svar.. Kommer inn nå, masse knot og gode tips fra dere så løste det seg. :!: Lenke til kommentar
oseb Skrevet 28. november 2005 Forfatter Del Skrevet 28. november 2005 Ny case, som kanskje noen kan gi et greit svar på.. Har fått CC opp og gå, men jeg synes jeg har litt lite muligheter i config av FTP.. Jeg har foreløpig bare oppretta brukere, og får connecta disse fra andre lan pc'er. Er det noen grei måte å lage personlige mapper, begrense tilgang etc. Har som dere skjønner ikke veldig mye greie på linux. Lenke til kommentar
kyrsjo Skrevet 30. november 2005 Del Skrevet 30. november 2005 Tenker du på samba? VSFTPD bruker da i alle fall system-brukerene med tilhørende brukermapper Lenke til kommentar
