frekvens-dropp på Ram'en ved Cpu klokk
Hei!!
ja, topic sier det meste..
når jeg prøver å klokke Cpu, synker frekvens på ram. jeg har ikke på divider eller noe slikt..
systemet mitt:
Asus a8n SLI deluxe
AMD 3200 Venice
1Gb Corsair TWINX - PC4400
når jeg velger at Ram'en skal kjøre på en viss frekvens, f.eks. DDR 500, faller multiplieren på prosessor på 7!!?
hva gjør jeg galt her?
Det jeg ønsker og oppnå er å kjøre prosessor på max klokk(uten at den blir for varm eller ustabil), og kjøre rammen på samme frekvens/10, altså uten divider, + 2,5-4-4-8 som timings..
Edit: la til bilde
Endret av tofter
hvor velger du hvilken frekvens minnet skal kjøre på, eller mener du htt? har du e4 eller e6 revisjon? Har du satt multiplier manuelt?? Jeg skjønner ikke helt hva problemet er, ifølge screenshot så kjører du vitterlig på 2.5ghz.. Latencyen derimot er jo heller begrederlig...
cpu-z skjermdump er mye mer nyttig igrunn..
problemet er; at jeg vil kjøre Ram på samme frekvens(FBS eller hva jeg nå skal kalle den), som prosessoren!!
jeg har prøvd å overklokke på to måter:
1: Ved og sette rammen til å kjøre på en viss frekvens --> DDR466 f.eks
Det som skjer da er at jeg ikke får valgt multiplier, Vcore, VRam, FSB manuelt..
2: Ved å velge at prosessor skal kjøre på en viss frekvens --> 230 f.eks.
Da hopper Ram instillingene til auto, og jeg får ikke valgt timings, devider osv
jeg tror at disse problemene kommer av at jeg har altfor lite kunskaper om overklokking, eller en meget mongo bios..
en annen ting jeg syntes er litt rart, er at jeg kjørte rammen 196MHz, med timings 2,5-4-4-8 @ 2,8 volt også faila dem i Prime95 sin ram torture test.. de er jo spesifisert til å kunne kjøre opp til 286MHz ved disse timing'ene(testet av Hw.no)
om jeg har e4 eller e6 aner jeg ikke :p , som sagt kan jeg ikke så mye innenfor dette emnet..
Endret av tofter
Det du skal gjøre for å få A8N til å kjøre som du ønsker er at du i DRAM setting må låse minnet på DDR400.
Så lenge du setter DDR400, og i jumperfree settings setter du overclock profile på manual, og velger så ønsket cpu frequenzy.
Den cpu frekvensen du setter der, bli da også samme farten som minne vil kjøre.
Ikke sett DDR frekvens høyere enn DDR400, som du sier bli da noen av de andre innstilligene satt til auto, og alt blir tøys...
Du kan godt bruke DDR333, eller DDR266 altså devider, men DDR400 burde gå greit med dine brikker hvis du ikke skal over ca 2,6Ghz.
For å kjøre brikkene standard PC4400 ut blir det altså 275x9= 2475Mhz på cpu, og 275Mhz på minnet.
Husk å sette HTT på feks X3,
pci-e- 100
Pci config- 33,33
