startmotor som ikke går(2cv)
longhunt
Jeg har en 2cv dyanne som jeg ikke får startmotoren til å gå på. batteriet er nytt å start motoren får strømm men går ikke rund, slv om den er fastskrudd på motoren eller ikke, den lager noen ganger lyder og er helt ny. vet noen hva dette er ??
Endret av longhunt
Det er rett å slett å sette e skrujern mellom pluss og jord
polen på startmotoren, tuller den ikke rundt da så kan det
være startreleet som er gåen
5210125[/snapback]
Hvorfor skal den gå når du gjør det? Kortslutte batteriet?
Nei selvfølgelig kortslutter det ikke batteriet !
Det er et av de eldste triksene i boka for å
sjekke hvor vidt det er startmotoren som er
problemet eller det er det elektriske anlegget
som det er feil med.
5211006[/snapback]
Det må du forklare nærmere :D
Har ikke peiling på bil. Hvorfor går startmotoren rundt når du kobler sammen pluss og jord?
Startmotoren har et relee som er koblet direkte til
tenningsnøkkelen som fungerer på samme vist som
alle andre relee/kontaktorer. Dette er for at du ikke må ha en
tenningsbryter som må tåler flere hundre ampere.
Men hvist det er en feil mellom releet og tenningsbryteren
så skjer det ingen ting eller så sier det bare klikk
når du vrir om nøkkelen. For å finne ut om det er startmotoren
som det er feil med, så jumper du ganske enkelt dette releet
slik at det slår inn og startmotoren får da strøm og skal i teorien
slå inn og tulle motoren rundt med ca 300-500rpm: Skjer det
derimot ingenting når du gjør dette, selv om strømtilførselen
er i orden så er det startmotoren eller releet som er ødelagt,
går den derimot rundt så er feilen enten i tenningsnøkkelen
eller en plasse mellom den og startmotoren
Når man banker på startmotoren så kan det hjelpe på å løsne innslaget.
Når innslaget (noen kaller det releet) begynner å bli dårlig så kan det sette seg fast, og da vill man merke klikk når man vrir om nøkkelen. Banker man da så kan man klare å løsne innslaget.
Som regel så kan det være en ide å ta av startmotoren, og den i diesel, helst bare innslaget.. da løsner man dritten og rusten som gjør at innslaget ikke fungerer.
Startmotoren kan også være brent. Det vill si at den trekker så mye strøm for å klare å hive rundt motoren at batteriet ikke klarer å mate etter. Da er det enten å bytte hele startmotoren eller levere den inn til overhaling.
...og selv om batteriet er nytt, kan det lønne seg å sjekke batteriklemmene. Skrap innsiden godt med et skrujern eller noe, sørg for at du ser bart metall.
Dette var årsaken til at jeg sto ute i flere dager i minus 15 grader for å skifte en aldeles utmerket startmotor på en Mazda jeg hadde.
T'Weed
