data til HDTV
Jeg lurer på en ting...:p
Jeg har da en 42" plasmaskjerm hengende på veggen her, og så har jeg en pc stående.
Foreløpig har jeg koblet pc`en og skjermen sammen via VGI. Så lurer jeg på hva som må til for å få sett noe på dataen i HD på tv`en? Ja, TV`en er HD-Ready osv.
For ekspempel så testa jeg å spille av high definition materiale fra microsoft. Men oppløsningen skjermen kjørte på var 1024X768. Det er jo litt lite vil jeg si...
Må jeg har noen spesielle driver ellerno sånt?
Kan nevne at maskinen er: p4 2.5ghz med geforce ti 4200 som skjermkort..
Trenger virkelig hjelp folkens:P skjønner ikke noenting:P
Endret av rbn
Ja ser ut til at tv`en har max oppløsning 1024*768 på DVI-inngangen. Men finnes det eventuelt kabler jeg kan bruke som gjør at jeg får HD-oppløsning? DVI-Komponent ellerno sånt?
Skjermen er en QPVision sdl-05
Endret av rbn
hvis du ser her, så vil du se at oppløsningen på skjermen din kun er 852*480, altså 480p som ikke er hd, men progressive ntsc.
for at det skal kunne kalles hd må oppløsningen være 720p (1280*720) eller høyere
standard hdoppløsninger i dag er
720p (1280*720 progressive)
1080i (1920*1080 interlaced)
1080p (1920*1080 progressive)
edit: du sier at tv'en er hd-ready. da har du blitt lurt.
for at den skal være hd-ready må den ha minst 720 fysiske linjer (altså native 720p), ha komponentinngang med støtte for hd og enten en hdmi- eller dviinngang med dhcp.
definisjon på hd-ready finner du i denne pdfen på side 11.
http://www.eicta.org/files/LicenseAgreement-114600A.pdf
sikkert mange som ikke gidder å lese den, så her er et utdrag:
The EICTA "HD ready" Minimum Requirements for display devices are neutral towards the technology used (plasma, LCD, DLP, DLA, LCoS, CRT, ...) as well as the implementation thereof (flat panel, rear projection, front projection, direct view, ...). A display device has to cover the following requirements to be awarded the logo “HD ready”:
1. Display, display engine
• The minimum native resolution of the display or display engine is 720 physical lines in wide aspect ratio.
2. Video Interfaces
• The display device accepts HD input via:
  o Analogue YPbPr1, and
  o DVI or HDMI
• HD capable inputs accept the following HD video formats:
  o 1280x720 @ 50 and 60Hz progressive (“720p”), and
  o 1920x1080 @ 50 and 60Hz interlaced (“1080i”)
• The DVI or HDMI input supports content protection (HDCP)
Endret av pelle.c
