Trådløs internett detter ned
Ja, jeg kommer tilbake og maser om hjelp igjen.
Har 1000/200 fra telenor :(
router
nettverkskort
..og masse annet.
Uansett, her er problemet: nettet går ned i tide og utide. Uansett om jeg spiller, surfer, idler osv. Hver gang må jeg restarte routern for at nettet skal komme opp igjen.
Hva kan problemet være? Noen router-drivere som mangler? Feil innstillinger?
På forhånd takk
kundesupporten til Telenor fant den hyggelige damen ut at vi trengte et nytt modem.
5208427[/snapback]
enda en måte for telenor å tjene penger på.. tviler på om det er modemet som er feilen..
5208446[/snapback]
Hadde ikke forundret meg, men da har vi i alle fall utelukket _den_ potensielle feilkilden.
Logg inn på routeren
Finn "firmware Upgrade" siden
Der skal det være et par felt. Der det står new firmware eller noe sånn velger du browse som det sikkert står på knappen ved siden av.
Finn .trx filen på maskina di.
Trykk OK.
Oppgrader.
Ikke gjennomfør oppgraderingen over tråløs tilkobling. Bruk kabel
Mvh.
Valentino
Pinga i ca 10 min, hvis "hensikten" var at nettet skulle gå ned så gjorde det ikke det.
5209616[/snapback]
Det kan jo hende at din adsl-router fra telenor har lan-adresse 192.168.1.1 og din trådløse enhet har den samme lan-adressen. I så fall bruk 192.168.1.2 på den trådløse enheten og skru også av DHCP-serveren.
I mitt tilfelle satt jeg 192.168.1.2 på min trådløse D-Link, skrudde av DHCP-server og kabelen fra adsl-router til D-link satt jeg i switch-porten (lan) og ikke i Wlan-porten da min leverandør har DHCP-server på adsl-routeren til å dele ut lan-adresser.
Håper dette kan hjelpe deg også.
Du kan prøve å bytte kanal på det trådløse nettverket.
Prøv kanal 11 og se om det hjelper.
Søk om det er noen andre nett i nærheten, og se hvilken kanal de er på (Om du har muligheten til det).
Om det er andre nett i nærheten, som kjører på samme kanal som deg, så kan det være forstyrrelser fra andre nett som gjør at nettet ditt detter ned.
Håper det hjelper!
Lykke til! :thumbup:
Endret av MrGlenn
