Kriwin Skrevet 25. november 2005 Del Skrevet 25. november 2005 Hei Jeg skal starte opp pcn min og alt virker normalt. Helt til der Velkommen meldingen skal komme opp! Etter det så hører jeg at pcn kommer inn på windows, men skjermen er fortsatt grå og forblir det! Noen som vet hva dette kan være? Haster Kristian Lenke til kommentar
Sint Satan Skrevet 26. november 2005 Del Skrevet 26. november 2005 Hvilket OS? Jeg får gå utifra at du kjører XP. 1 Når pc'en starter før du kommer til windows bilde så trykker du F8. 2 Når boot menyen (oppstarts valgs meny) har kommet opp velger du sikkerhetsmodus ( Safe Mode) 3 når du er inne i windows trykker du på startmenyen-Programmer-Tilbehør-Systemverktøy-systemgjennopprettning. 4 følge instrukser for tilbake stilling til en dato for problemet dukket opp Lenke til kommentar
Kriwin Skrevet 26. november 2005 Forfatter Del Skrevet 26. november 2005 (endret) Takk for svar! Men når jeg trykker på F8 så kommer det opp en meny som jeg kan velge mellom harddisk, Cdrom eller Lan til oppstart!! Hvorfor kommer ikke den andre menyen opp? Edit: Ja jeg kjører XP home Kristian Endret 26. november 2005 av Kongen_w Lenke til kommentar
Beej80 Skrevet 26. november 2005 Del Skrevet 26. november 2005 Men når jeg trykker på F8 så kommer det opp en meny som jeg kan velge mellom harddisk, Cdrom eller Lan til oppstart!! Ok, selv kjører jeg XP PRO, men jeg trodde da virkelig at den menyen som dukker opp skulle være lik. Menmen, blås i det. Hva skjer da når du velger harddisk ?? Skulle tro at du da fikk opp alternativene om å starte i Safe-mode på ulike måten, (safe-mode, safemode with network, og safe-mode with command prompt). Hvis ikke noe annet virker, og du bør kanskje vente til noen andre kan komme med inputs før du går til dette steget, så kan du sette inn Windows Xp Home cd'en din, boote fra den, velge installer Windows XP Home, og så velge "Reparer Gjeldende Windows installasjon" eller noe slikt. Ulempen med dette er at du må gjøre alle windows update på nytt. Har du en SP2 cd er det ikke så mye å oppdatere, men dersom det er en eldre cd blir det fort en god del arbeid, samt at jeg ikke er sikker på om dette vil løse problemet ditt. Mvh, Beej80 Lenke til kommentar
Kriwin Skrevet 26. november 2005 Forfatter Del Skrevet 26. november 2005 Jeg prøvde å gå inn på reparer med windows cden, men da måtte jeg skrive inn Administrator passord! Og det vet ikke jeg hva er! Hvor kan jeg finne det? Kristian Lenke til kommentar
Beej80 Skrevet 26. november 2005 Del Skrevet 26. november 2005 Jeg prøvde å gå inn på reparer med windows cden, men da måtte jeg skrive inn Administrator passord! Og det vet ikke jeg hva er! Hvor kan jeg finne det? Heisann, dette er et kjent problem : http://www.kellys-korner-xp.com/win_xp_passwords.htm Step-by-step til hvordan fixe lost password. Men etter som jeg kan huske trenger du bare passord når du bruker "Recovery from Console", mens du vil kjøre videre til en install, der du igjen får valgmuligheten om å fikse en eksisterende windows installasjon. Mvh, Beej80 Lenke til kommentar
Kriwin Skrevet 26. november 2005 Forfatter Del Skrevet 26. november 2005 Skjønte ikke så veeeldig mye av den derre siden jeg:P Har du/dere noen tips for å komme inn i sikkerhetsmodus? Plis.. Har ingen armer rå jeg nå kristian Lenke til kommentar
Beej80 Skrevet 26. november 2005 Del Skrevet 26. november 2005 Skjønte ikke så veeeldig mye av den derre siden jeg:P Har du/dere noen tips for å komme inn i sikkerhetsmodus? Plis.. Har ingen armer rå jeg nå Ok, dette er hva du leter etter for å "fixe" passordet ditt. Jeg har brukt det selv, og det er ikke så vanskelig som det ser ut til. Er du i tvil, så trykker du bare "enter", og dermed velger default option. http://home.eunet.no/~pnordahl/ntpasswd/ Men dette er muligens IKKE nødvendig. når du booter Windows XP cden din, så kommer den skjerm som sier noe slikt som "Velkommen til windows xp install swada-mas-mas-mas..." Der har du 3 muligheter 1. Installere Windows XP, 2. Reparere Windows XP med "recovery console" 3. Avslutte installasjon. Velg 1, install. Etter litt vil du får velge en harddisk/partisjon hvor det skal installeres. Velg den samme som du allerede har installert på. Install programmet vil da finne den eksisterende versjonen av XP. Du vil da få noen nye valg, ett av de er da REPARER. Velg REPARER Windows Xp Home. Mener nokså sikkert at du ikke trenger Admin pass for å kunne gjøre dette. Hvis du må ha admin passord, så må du nesten bruke programmet jeg linket til over. Det vil sette ett nytt Admin passord, etter eget valg, uten at du må kunne det gamle passordet. Mvh, Beej80 Lenke til kommentar
Haaheim Skrevet 26. november 2005 Del Skrevet 26. november 2005 Når du trykker F8 så skal du vanligvis få opp menyen med "sikkerhet`s-modus" og alt det greiene der... Hva skjer da når du velger harddisk ?? Skulle tro at du da fikk opp alternativeneom å starte i Safe-mode på ulike måten, (safe-mode, safemode with network, og safe-mode with command prompt). Har du prøvd dette? Og for meg så høres det ut som du har problemer med skjermkort-driverene. Hvis du kommer deg inn i sikkerhets-modus (og du får bilde der), kan du prøve å fjerne driverene (Enhetsbehandling -> Skjermkort -> Avinstaller), og prøve å starte opp på vanlig måte igjen. Altså hvis dette funker, trenger du ikke noe recovery-console.... Lenke til kommentar
Darthvulture Skrevet 27. november 2005 Del Skrevet 27. november 2005 (endret) fikk ikke til å slette denne posten så please slett...jeg postet i feil topic;) Endret 27. november 2005 av topvulture Lenke til kommentar
