24 timers formatering?
Jeg har bygget meg en ny PC. Det har tatt 12 timer å formatere opp til 53 %. Hva kan være gale? Jeg har en western Digital Kavihar SE 80 GB, og et MSI KT3 ultra hovedkort. Hardisken er satt på master, mens dvd en er satt på negerslave, pga. jeg har bare en ide kabel.
MVH. Baron Blod
Quote:
MVH. Baron Blod
Kjøp en IDE kabel til, og prøv med DVD på den andre kabelen. Det er aldri en god idé å ha en cd/dvd rom på samme kabel som harddisken.
Foresten så heter det Caviar, ikke Kavihar. Så vet du det også :smile:
Quote:
Den 2002-08-31 10:10, baron blod skrev:
Er jumperne satt feil, eller kan det hende jeg har satt IDE kabelen feil vei? Den lengste biten er koblet til hovedkortet.
Det er riktig det. Og hvis du får listet opp både harddisken og DVD rom'en under oppstart (detektert av Bios), så er jumperne satt riktig.
[ Denne Melding var redigert av: Afseth på 2002-08-31 10:13 ]
Quote:
Den 2002-08-31 10:16, baron blod skrev:
OK, takk for tipsene, men det er ikke å anbefale med to enheter på en IDE kabel? Jeg gidder ikke å kjøpe en helt ny en, og vente og vente og vente.
Joda det går fint an å ha to enheter på hver kabel, men på den første kabelen bør det bare være harddisker og på den andre bare dvd/cdromer/brennere etc.
Harddiskene bør være for seg selv.
Hvis mulig, kjøp en IDE kabel i en databutikk i nærheten. Så slipper du å vente på at den skal sendes fra web-butikken. De koster såpass lite at fortjenesten ved å bestille over nettet blir borte i portokostnadene. Prøv også å sette harddisken på ytterste og cd på innerste kontakt på kabelen hvis du ikke orker vente på ny kabel.
[ Denne Melding var redigert av: Afseth på 2002-08-31 10:39 ]
Helt alvorlig, hvordan kan kabel/jumper settings ha noe med det å gjøre?
han har jo begynnt å formatere den! det betyr jo at kabel/og jumper settings er riktig.
Men, det kan være kabelen er dårlig.
Prøv å formater på nytt, og se om det går like tregt da også, eller skaff deg en nye kabel, og se om det hjelper.
hvis du skaffer deg en ny kabel setter du harddisken alene på den.
baron blod, WD diskene er noen lunefulle disker. Prøv å sette disken på CS (Cable Select), ikke master eller slave. Det kan være dette som er problemet. Sett DVDspilleren på CS også.
Dersom ikke dette hjelper, prøv da å kjøre uten DVD spilleren og se om ikke tingene går bedre. (Husk at WD disken må stå på CS).
Ja jeg har også erfart at disse WD diskene er særdels følsomme på dette master greiene. Hvis den er aleine på kabelen funker bare CS og ikke master.
Hvis den er alene på kabelen trenger den jo ikke jumper i det hele tatt... Men hvis det er "single" der skal du sette den i den - ikke master!
Men dette er fremdeles ikke problemet hans.
Hva gjør du egentlig?
innstallerer du windows eller formaterer?
Jeg foreslår at du booter en oppstartsdiskett - går inn i FDISK og setter opp partisjonene skikkelig og formaterer. (hvis det ikke er akkurat dette du har gjort da)
