Hvem driver å hacker meg?? IP 193.109.122.5
Quote:
Den 2002-08-31 03:24, janken skrev:
Er det noen som kan hjelpe meg....
Jeg blir hacket flere ganger om dagen.
IP 193.109.122.5
Hvem er dette?
Det er MicroSoft :grin:
Jeg vet ikke men det finnes vertøy som kan spore ip addresen til levrandøren som igjen hjar ansvar og kan banne brukeren :smile: vis det er alvorlig brud på retninslinjene deres.
IPtracker eller no tror jeg et program heter :???:
[ Denne Melding var redigert av: Destro på 2002-08-31 03:32 ]
Quote:
Den 2002-08-31 03:36, borre skrev:
(forresten; kast software-firewallen din - du blir bare paranoid av den :smile: )
Hehe, etter 150 sånne attacks på en natt så heiv jeg ut jeg :smile:
Btw: Noen som vet hva en evt hacker ville gjort hvis (okei, om han ville) kom inn på maskinen min?
Quote:
Kanskje først sjekket hvilket innhold det er på pc-en. Hvis det var noe spennende/hemmelig/e.l. så hadde han muligens lastet ned det.
Hvis du sitter på modem er det tvilsomt at han i det hele tatt hadde giddet å hacke seg inn.
Sitter du derimot på en fet linje, så er kanskje muligheten større for at f.ek.s ulovlige ftp-servere hadde blitt satt opp på din pc.
Hadde du blitt uvenner med en hacker, så hadde du nok muligens hatt persondata på avveie, ødelagt maskinvare og hva verre er :wink:
(Ps: VG-definisjonen av hacker er benyttet)
Search results for: 193.109.122.5
OrgName: RIPE Network Coordination Centre
OrgID: RIPE
NetRange: 193.0.0.0 - 193.255.255.255
CIDR: 193.0.0.0/8
NetName: RIPE-CBLK
NetHandle: NET-193-0-0-0-1
Parent:
NetType: Allocated to RIPE NCC
NameServer: NS.RIPE.NET
NameServer: AUTH03.NS.UU.NET
NameServer: NS2.NIC.FR
NameServer: SUNIC.SUNET.SE
NameServer: MUNNARI.OZ.AU
NameServer: NS.APNIC.NET
Får du en konkret IP adresse nestegang så trykker du på start, kjør og skriver " Command " - når msdos åpner seg skriver du 'net send' IP adressen og en melding!
Som:
net send 193.255.255.255 hell are you doing??
OrgID: RIPE
CIDR: 193.0.0.0/8
NetName: RIPE-CBLK
Parent:
Som:
ok ... se 2 scenarioer.
Du sitter på en non-m$ box,
Den som kødder med deg sitter på en non-ms$ box.
Poenget ditt blir litt borte da...
Billyboy, denne tracen din er faktisk feil.
Når man kjører en vanlig tracert i dos på denne ip'n havner du direkte på undernet irc-servern.
Som sikkert driver og sender et signal for å holde linja oppe mot serveren, eller sjekker nicket ditt mot andre nick eller.no
_________________
"Gjort er gjort og spist er spist" sa elgen i Hakkebakkeskogen under våpenhvilemøtet mellom Mikkel Rev og de andre dyra. >www.dragonforce.com/sound.html < ! Metalium ruler også. :evil:
[ Denne Melding var redigert av: Bitex på 2002-08-31 16:41 ]
