Guide: Linux på iPod Nano.
Tenkte jeg kunne oppdatere denne med en guide for de som ikke vil bruke linux får å legge det inn.
Følger du denne guiden nøye skal det ikke bli skader på Ipoden, men skal du gjøre noe feil står jeg på ingen måte ansvarlig for eventuelle skader. Og guiden gjelder KUN iPod Nano
Knappkombinasjoner du trenger:
Center+Menu - Restart Ipoden
Center+Play/Pause når du ser apple logoen -Disk Mode
Først last ned disse filene:
ipl installer: http://www.robotsuia.org/ipl241205.zip
aefdisk32: http://www.download.com/Aefdisk32/3000-224...ml?tag=pdp_prod
iPod updater hvis du ikke allerede har den
Først unzip a begge zip filene og evnetuelt legg inn ipod updater. Gå inn i aefdisk32 mappa og flytt .exe fila til windows mappa (c:/WINNT) og bytt navn til aes.exe.
Sett i kabelen i iPoden og ikke ta den ut med mindre det står at du skal gjøre det.
Trykk Ctr+alt+Delete for å få opp Task Manager og avslutt ipodservice.exe og du kan også skru av iTunes hvis den er oppe. Hvis du ikke får avsluttet ipodservice.exe og får opp access denied så last ned denne fila og legg den i windows mappa, http://www.dynawell.com/reskit/microsoft/win2000/kill.zip. start command promt (Start->run->cmd) skriv så 'kill [PID]'. erstatt [PID] med det nummeret som står vedsiden av ipodservice.exe i taskmanager.
Start opp iPod Updater og trykk på restore for å gjenoprette ipoden til fabrikkinstillinger. Før du gjør dette må du ta backup av det du har på ipoden som ikke skal slettes, da alt vil bli fjernet.
Når den er ferdig vent til den booter opp, så holder du inne Center+Menu i 5-10 sekunder så iPoden restartes igjen. Når du ser Apple logoen hold inne Center+Play/Pause får å komme i Disk Mode. Hvis noen appleprogrammer starter opp så avslutt de.
Start opp Ipod Linux Installer. Fjern haken ved 'Check for online updates', la orginal apple firmware være standard oppstart, og velg og ta backup om du vil det. Installer iPod Linux.
når det er ferdig lukk installeren. LA IPODEN VÆRE KOBLET I, istedet trykk på Unplug or Eject hardware på systrayen(Nede ved klokka). og avslutt iPoden (USB mass storage device). Ipoden vil reboote, gå igjen inn i Disk Mode (Center+Play/Pause)
Start command promt (Start->Run->cmd).
Nå må du "finne" ipoden. Skriv inn:
"aes 1 /info"
Informasjon vil komme opp, sansynligvis harddisken din.
Feks slik:
EBIOS characteristics (C/H/S): 484521/16/63
 Total capacity: 232GB
Skriv så inn:
"aes 2 /info"
du vil igjen få opp noe informasjon. Gjør dette med 3,4,5... til du finner ipoden. Det vil da stå en av disse avhenge av hvilken versjon du har:
EBIOS characteristics (C/H/S): 497/255/63
 Total capacity: 3GB
EBIOS characteristics (C/H/S): 248/255/63
 Total capacity: 1GB
Skriv så inn
"aes [X] /show"
Bytt ut [X] med det nr du fant for ipoden.
Når du har funnet ut hvilket tall som gjelder for ipoden din(viktig at du er sikker på at det er rett) så skriv dette.
"aes [X] /delete:2"
"aes [X] /pri:1866:fat32"
Har du 4 GB nano så bruk dette /pri:3851:fat32 istedetfor /pri:1866:fat32
så skriv:
"aes [X] /activate:1"
Nå gjenta sikker fjerning av maskinvare slik som tidligere, og start opp Diskmode igjen.
Gå nå inn på Min datamaskin. Du skal finne ipoden der men windows kan ikke åpne den. Du vil få spørsmål om å formatere, svar ja. Pass på å formater som FAT32 og merk 'quick format'. når det er ferdig restart ipoden igjen og gå inn i diskmode.
kjør iPod updater igjen som tidligere, vent til den restarter og velg språk.Restart igjen og gå inn i diskmode igjen. kjør ipod linux installer som tidligere, og bruk "Sikker fjerning av maskinvare metoden" igjen og gå inn i diskmode en siste gang.
Åpne opp 'COPY THESE FILES INTO YOUR IPOD AFTER INSTALLING' og kopier filene (podzilla og start) i root mappa på ipoden. (vanligvis G: men kan variere). Restart Ipoden og trykk inn rewind (den venstre knappen) når du ser apple logoen og ipod linux vil starte opp.
Podzilla starter opp uten bakgrunnsbelysning så gå til settings får å sette på dette.
Restore Ipoden
Får du problemer så fortvil ikke.
bare bruk ipod updater og reset ipoden.
Får du ikke det til å fungere last ned HP USB Disk Storage Format Tool: http://h18007.www1.hp.com/support/files/hp...load/20306.html
Start ipoden i Disk Mode og bruk programmet til å formatere den, etter å ha gjort dette skal ipod updater fungere uten noen problemer
Floydzilla
Floydzilla er en annen versjon av podzilla med flere funksjoner inne som standard(se http://ipodlinux.org/FloydZilla for liste over alle)
Når du har alt har iPL inne så er det veldig enkelt og installere
1. først last den floydzilla herfra http://www.dansfloyd.com/floydzilla.html
2. Koble til ipoden din og sett den i Disk Mode.
3. Unzip og kjør floydzilla.exe og velg adressen til ipoden(F.eks G:) som installasjons mappe, og du er ferdig.
PS: Iboy fungerer desverre ikke med Ipod nano enda.
Konvertering av videofiler
iPL støtter pr dags dato kun ukomprimerte avifiler.
For å spille av en videofil må du da altså konvertere den først.
Last ned denne zipfila
http://kripton.kripserver.net/mopid/mopid.zip
Unzip og start MoPiD.exe
først skriver du inn hvilken iPod du har. f.eks "nano"
Så velger du fila du skal konvertere, og hva du skal lagre resultatet som.
Og til slutt velg antal fps.
Lag så ei mappe til å ha filmene dine i på Ipoden, f.eks G:/video og legg filmene her.
Du kan se på de ved å finne de i filebrowser, du vil finne de i hp\video\
Det er per dags dato et bug som gjør at lyden blir usynkronisert på det andre filmklippet du spiller av. Det finnes iallefall to måter å fikse dette på. Det ene er å restarte ipoden.
Den andre er
1. Lag en .txt fil i videomappa på ipoden ved hjelp av notepad, kall denne "clear.txt".
2. Skift så navn til clear.avi
3. Restart Ipoden i linux og spill av clear.avi etter hvert filmklipp du ser på og problemet er løst.
EDIT: Lagt til guide til Floydzilla og Video
Endret av Zyrex_
  • 2 måneder senere...
Flotte guider, jeg bruker vel Zyrex_s guide ettersom jeg helst ikke vil instalere linux på pcn.
5913744[/snapback]
Eller måtte bruke livecd. xyrex guide er enklest.
EDIT: Fikk ikke aes til og funke jeg.
Nå står det ikke at det er 3,76 gb ledig av 3,7 ledig hele tiden da. Vertfall.
Endret av Bundy
  • 5 måneder senere...
  • 1 måned senere...
Knall Zyrex_ :D
Podzilla e oppe å kjøre her no..! men i har et problem, håpe nåkken kan hjelpe! Når i starte ipodn i "apple mode" så finn den ikke nokken bilda eller musikk som i har lakt over med Itunes. Podzilla finn d, men i syns ikke d va nåkka knall på musikk, så i vil heller bruke "apple mode" te d... Men koffor finn ikke ipodn d når i brukte Itunes te å legge over? å når i pluge den i pcn igjen så finn Itunes d. :hmm:
Takk for svar..!
  • 7 måneder senere...
  • 6 måneder senere...
