Problemer med dual optical logitech mus
Hei kjøpte nyrlig logitech dual optical mouse.. Synes forresten den er knall bra.. Men har en rar feil.. plutselig spretter bare muspekeren til helt motsat side av skjermen.. f.eks når muspila er helt til venstre kan den plutselig sprette helt til høyre... Dette skjer om jeg innstalerer drivere eller ikke.. Har en kompis med samme musa han har akkurat samme problem.. HJELP pliz.. har tapt mange frags i MOHAA pga dette =(
Quote:
Den 2002-08-31 04:30, Dipso skrev:
Prøv også andre underlag til musa di... det er kjent at enkelte mønstre/overflater "lurer" optiske mus.
Optical-musa her hoppa på samme måten - på lyseblått ensfarga bokomslag roa det seg. Men hvis zaico kjører søket vil han finne endel ting - bortsett fra selvfølgeligheter bl.a.:
1. Re-synch the mouse to the receiver. To do this, press the connect button on the receiver. Then press the connect button on the bottom of the mouse.
NOTE: The connect button on the mouse is quite small and usually requires a pencil tip or other small object to push it.
2. Move the receiver and mouse away from any electrical devices such as the computer monitor, Zip drives, speakers, and so on.
3. Try not to use the mouse on a metallic desk. Metal desks or frames can interfere with the radio signal. Try using the mouse on a thick MousePad.
4. Make sure the device is within a 6 foot range of the receiver.
5. Experiment with different locations and positions for the receiver, including moving the receiver to an upright/vertical position or rotated to a different angle. Another alternate solution is to elevate the receiver by placing it on a CD-ROM case or other item.
Zink : sikker på at han mener trådløs mus da ?
HM.. jeg hadde samme problemet før i CS med min dual optical med tråd .. Av diverse andre grunner måtte jeg formatere og etter det funket musa fint (la aldri til noen drivere eller lignende.)
btw. bruker win XP
Quote:
Nei dessverre...
Hvilket OS, og om de kjører med mouseware og hele driverpakka, det får vi nok aldri greie på heller.
Tenk om de kunne si noe om innstillinger også, evt. kjører default - sabla kjedelig å prøve hjelpe folk som ikke skjønner/ gidder dette med helt nødvendig info !
[ Denne Melding var redigert av: Zink på 2002-09-01 14:06 ]
Ja, det vil jeg og tro. Jeg har hat akkuratt tilsvarende "problem" med min DualOptical, og jeg fant fort ut at det var underlaget. Min vanlige gamle rec musematte fungerer helt fint.
Quote:
Den 2002-09-02 02:59, zaico skrev:
samme problem uansett..
I egenskaper for mus:
1. fliken Pekere, velg Windows standard
2. fliken Knapper/ Alternativer, velg middels hastighet, og slik at at Knapp 1 heter Klikk/merk, 2 Universal Scroll, 3 Hurtigmeny/ alternativ merking.
3. fliken Bevegelse, sett akselerasjon Middels, og fjern merket for Smart Move og Markørspor/ Bruk/ OK.
