Får ikke koblet til ruter med NGT.
Du har altså kjøpt en trådløs ruter som du har koblet opp etter ngt ruteren? Står vel i manualen til SMC ruteren hva som er passordet? Ev. resette denne ? Enkleste oppsette, som jeg selv har gjort er å kjøre kabel fra ngt ruter til LAN port på trådløs ruter - slå av DHCP server på SMC og gi den en fast IP i ngt range, eks. 10.0.0.10 , subnetmaske og gateway. Slik at SMC fungerer som et aksesspunkt. Ellers så må du jo rute mellom to nett.
run->cmd->ipconfig
der står din ip, subnet og default gateway. gateway skal være det samme som routeren. prøv med denne ipen i en nettleser evt. telnet den om den støtter det.
du kan jo også bare resette routeren din, så stiller den seg vel tilbake til fabrikkinstillinger.
Ta den kabelen du har fra NGT modemet til SMC`en.
Ta den ut av Lan porten den står i og sett den inn i WAN porten på routeren.
Start så cmd og skriv ipconfig /renew
Da skal du få gateway 192.168.2.1
Gå så inn med passordet du har fått fra elgen over her.
5249168[/snapback]
Takk, det hjalp :love:
Jeg lar bare den kablen fra modemet til routeren være i WAN porten jeg, det går vel bra?
