Grub Loading error
Har litt trøbbel her.
Er storfornøyd med all hjelp jeg har fått her og ubuntu 5,10 og
bestemte meg derfor å gi distroen mer plass å boltre seg på.
Jeg tok plass fra en win disk og flyttet den inn i dev6 som er ext3,
altså min linux partisjon.
Da alt var ferdig og reeboot skjedde av seg selv sat jeg igjen med denne meldingen:
GRUB Loading stage/sage 1.5
GRUB Loading, please wait
Error 17.
Ingenting fungerer å trykke på, og jeg kommer ikke inn i noen terminal.
Hvis jeg ikke tar feil (korriger meg da)
så er dette bootmanageren jeg fikk med da jeg installerte linux
som lar meg velge mellom linux /safemode / windows etc.
I windows kan jeg bare sette i windows cdn å skrive :
fix /mbr.
Hva gjør jeg i linux?
Endret av syklitengutt
Lastet ned ubuntu-5.10-live-i386.iso
og startet denne.
Det virket som om alt gikk fint..
Satte opp tastatur, skjerm, etc.
Så begynte den:
Booting 2.8 ellernoe etterfulgt av et par (tror det var 4 linjer)
som det stod ok bak.
Så ble skjermen blank med en __ i venstre hjørne...
5206272[/snapback]
Har du nvidia -driveren installert? Jeg har hatt problemer samme problem når jeg har brukt denne driveren på 5.10, men når jeg redigerte xorg.conf tilbake til nv kom jeg inn.
nå har jeg vært litt utro mot denne siden og spurt litt i ubuntuforums.
Jeg har nå fått til grub op selector menyen, men får en feilmelding når jeg prøver å starte oset jeg velger.
root(hd0,5)
Filesystem type unknown , partitiontype 0x82
Kernel /boot/vmlinuz-2.6.12-10-386
root=/dev/hda6 ro quit splash
Error 17 cannot mount selected partition
dette er litt rart fordi jeg la inn at (hd0,4) og hda 5 skulle være riktig partisjon...
det er det som skal være riktig...
Men den artikkelen på grub sine sider fungerte ikke for meg...
Du kan prøve deg fram litt direkt i grub. Trykk e for å redigere en linje. Grub støtter også tab-autofullføring. På den måten så slipper du å boote helt inn i liveCD en hver gang du skal forandre på noe. Endringer blir ikke lagret til menu.lst, men når du først har funnet de rette verdiene er det jo greit å gjøre det etterpå.
hvordan kan jeg nå åpne menu.lst enklest?
hvis jeg kjører gedit /boot/grub/menu.lst så lager den fila,
og hvis jeg kjører det samme som root får jeg en feilmelding.
nano skjønner jeg ikke en dritt av men den åpner bare en tom fil den også.
så jeg trenger å komme inn i grub som det vises ved oppstart av pcn for å forandre de verdiene som står der.
