cpu temperatur og Vcore
frosk
Jeg har lenge hatt veldig høy temperatur på min AMD Athlon 3000+ (754)
idle har ligget på 50 og load på rundt 70 grader,
case på 33-34 og romtemperaturen er 22-23 grader
Etter å ha lest her fant jeg ut at jeg kanskje hadde for mye goop på,
så etter å ha påført et nytt tynt lag på ren cpu gikk
CPU temperaturen ned til 38-40 idle
MEN nå er Vcore 1.3V,
mulig jeg tar feil men tror den før var 1.6V?
har ikke rørt noe i bios, optimized default før og etter...
Hva er korrekt Vcore for denne CPUen?
Hadde jeg for høy temp før kun fordi spenningen var for høy?
Jepp tempen stiger med mere vcore... tror 1,6v var noe i det meste laget ja..  :hmm:  hvilken kjøler har du ?
5202859[/snapback]
Jeg hadde en NorthQ silent ice 2
men da jeg skulle sette den på igjen etter å ha skiftet goop, så knakk den jævla drittgreia so du fester den med..
Så jeg tok vifta fra NorthQ'en og satte den på aluminiumsribbene fra vifta som fulgte med CPU'en (den vifta var mer stille en den som satte på boxed vifta)
Ja, jeg har forstått at tempen stiger med Vcore, men stiger Vcore ved høy temp?
Endret av frosk
Vcore skal ikke stige .... kanskje den viften din er noe i det dårligste laget kanskje.. sitter kjøleren godt på ?
5202938[/snapback]
Den sitter nå fast sånn den skal sitte..
Har ny kabinett på vei, får vel investere i bedre vifte også.
Men er 1.3V for lavt? Hva skjer om spenningen er lavere en normalt?
woho! ny kabinett (cavalier 3) og psu , tempen gikk ned ytterligere 10 grader,
nå er cpu idle 30, og 38 på load
30 grader i kabinettet
den gamle psu'en var jo en ovn, lufta som kommer ut fra den nye er jo Kald
Noen ide om hvorfor Vcore er 1.3 plutselig, hvis 1.5 er normal?
