AMPFILER Skrevet 24. november 2005 Del Skrevet 24. november 2005 Heisann! Idag har jeg strevet MASSE med ett skjermkort jeg har kjøpt brukt av en fyr på bruktmarkedet. Jeg kjøpte meg ati 9700 pro, henta det på post kontoret idag. kom hjem å slo av datan min, tokk ut det gamle sjermkortet (ati 8500pro) satte inn det nye, når datan skulle starte opp så fikk jeg failure system disk, husker ikke hele linja for øyeblikket men allt var i STOR skrift. Jaja tenkte jeg, re innstallerte allt med 9700 pro i maskina, fikk innstallert SP1, og Sp2, under Restartinga etter Sp2 kom samme feil igjen. Har prøvd med annen harddisk osv osv. Dataen består av Hk : asus a7n8x deluxe cpu : athlon xp 2500+ Ram : twinmos 2x512mb pc3200 Nå sitter jeg her da, kommer ikke til å restarte datan på en stund for å si det sånn. nå sitter jeg på det gamle sjermkortet for å sjekke om det er sjermkortet sin feil. Men en ting til. Jeg har 220Watt strømforskyner, kan det skape slike feil? Noen andre som veit noe mer? Har prøvd med flere Xp cd`er osv. UTROLIG PLAGSOMT!! HJELP Lenke til kommentar
efikkan Skrevet 24. november 2005 Del Skrevet 24. november 2005 Kan du prøve skjermkortet i en annen pc? 220W er alt for lite. 350W er absolutt minimum. Jeg anbefaler 400W+. Lenke til kommentar
AMPFILER Skrevet 24. november 2005 Forfatter Del Skrevet 24. november 2005 Kan du prøve skjermkortet i en annen pc? 220W er alt for lite. 350W er absolutt minimum. Jeg anbefaler 400W+. 5202679[/snapback] jeg tar ikke sjangsen på å sette sjermkortet i en annen pc, og få Disk failure. men jeg kan jo prøve med en annen strømforskyner. Men er symptomene riktig iforhol til for liten strømforskyner? Lenke til kommentar
Fruktkake Skrevet 24. november 2005 Del Skrevet 24. november 2005 Jeg tror at når du har for liten strømforsyning, vil det ikke komme noe skjermbilde i det hele tatt. Men du må jo prøve en annen strømforsyning for all del. Lenke til kommentar
AMPFILER Skrevet 24. november 2005 Forfatter Del Skrevet 24. november 2005 (endret) Jeg tror at når du har for liten strømforsyning, vil det ikke komme noe skjermbilde i det hele tatt. Men du må jo prøve en annen strømforsyning for all del. 5202900[/snapback] jepp tviler på strømforskyninga jeg og.. blir så lei av slikt. Altså hva har ett skjermkort bytte med SYSTEM DISK FAILURE. men testa å koble på en harddisk til når jeg fikk denne feilen, da fikk jeg ntlr mangler. akkurat som om datan prøver å boote fra denne hardisken jeg satt i, å finner ut att det ikke er noe på den. testa å innstallere på flere forskjellige hardisker også. som har fungert i flere år... Endret 24. november 2005 av AMPFILER Lenke til kommentar
efikkan Skrevet 24. november 2005 Del Skrevet 24. november 2005 Er strømforsyningen alt for svak blir maskinen ustabil og da kan den oppføre seg må merkelige måter. Prøv det gamle skjermkortet igjen og se om du har problemet der også. Lenke til kommentar
AMPFILER Skrevet 24. november 2005 Forfatter Del Skrevet 24. november 2005 Er strømforsyningen alt for svak blir maskinen ustabil og da kan den oppføre seg må merkelige måter. Prøv det gamle skjermkortet igjen og se om du har problemet der også. 5202975[/snapback] yes i will do. men vis jeg skal prøve å restarte nå, så kommer jeg meg ikke på igjen før en 40 minutt. skal sette på stoppeklokka:P Lenke til kommentar
AMPFILER Skrevet 24. november 2005 Forfatter Del Skrevet 24. november 2005 (endret) Faktisk!! nå restarta jeg. Fikk System boot feilen. da ble jeg litt sur på den stakkars datan min så jeg dro ut pin`en for cmos minne. resetta hele data. starta datan igjen. å her sitter jeg på msn/forumet. Hmm.. noen som finner ut av denne forklaringa eller? Btw. datan brukte lang tid på "avslutter Windows". skal teste å restarte igjen nå. forberedt med winXP cd og cdkey. Edit : Btw2 : jeg dro ut en minnebrikke. Endret 24. november 2005 av AMPFILER Lenke til kommentar
Samcki Skrevet 25. november 2005 Del Skrevet 25. november 2005 Er det en SATA disk? Om så sjekk bios innstillingene at SATA står som IDE mode. Lenke til kommentar
AMPFILER Skrevet 25. november 2005 Forfatter Del Skrevet 25. november 2005 Er det en SATA disk?Om så sjekk bios innstillingene at SATA står som IDE mode. 5204499[/snapback] Jeg hadde s-ata disk, men innstallerte også på en ide disk. Lenke til kommentar
