er det noen forskjell på hercules r9700pro og ati r9700pro
sub1343
Det burde ikke være noe forskjell, for Hercules er offisielt sett ATIs kort i Europa. ATI gadd ikke å selge i Europa, så de ga "stafettpinnen" til Hercules/Guillemot. Derfor burde det være ganske likt innhold på begge kortene. Jeg har i hvert fall ingen betenkligheter med å kjøpe Hercules, for det har alltid vært ansett som et godt merke. Kommer til å kjøpe meg det omtalte kortet fra Hercules så fort det kommer til landet.
Det beste hadde jo vært om ATI solgte sjøl i Europa, men det gjør de dessverre ikke.
etter det jeg har fått med meg,
så kjører Hercules 3DProphet 9700PRO på eksakt samme hastighetene som orginal ATI 9700PR (325 core, 310ddr ram), og har kobber kjøleribber på VPU, bakside av VPU og rambrikkene, noe som er bedre enn det som ATI selv leverer iogmed at dem ikke har kjøleribber på rambrikkene (bilder av ett ATI kort her.
jeg har god tru på hercules sitt kort, med gode klokkings egenskaper da det er skikkelig utstyrt med ribber og vifte. såg en test utført av anandtech der dem klokket et 'engineering sample' Gigabyte kort til 400mhz kjerne og 337 (674)ddr, og dette kortet hadde ikke kjøleribber på minnet, og en beta bios, så.. som sagt.. jeg har trua på hercules.
faktisk så god tru på det at jeg har bestilt ett fra komplett.no :grin:
det er sant, men du må også ta i betraktning at det er et engineering sample kort som mest sannsynlig inneholder diverse feil som trekker ned på ytelsen, samt kortets bios er beta, noe som jeg vil tro også har en effekt på ytelse.
en annen ting å ta i betraktning er at ATI kommer ikke til å selge sine egne kort i Europa overhodet, dem overlater alt til Hercules for å dekke behovet Europas for kort, og da kan ikke hercules selge kort som er av dårligere kvalitet.
det du sier om at hercules fjernet en ramdac på RV200, vel.. 8500 har dem innebygt i kjernen så jeg lurer på hvordan hercules kan ha fjernet en.
på 9700 så går det heller ikke an å fjerne en eller to ramdac's (der er tre stykk på 9700, 2x400mhz og en 165mhz for DVI)da de er innebygget inni VPU kjernen...
ikke
Jo, det kan de! Siden ATi enda ikke har satt krav til 3. partene om komponenter utenom GPU/VPU. RAM brikker kan f.eks være av en annen produsent, samt ha dårligere latency og timing.
Hvor har du hørt at DAC'ene er integrerte i R200s GPU? Det er de nemlig ikke, dette gjorde ikke ATi før R300.
Edit: 165MHz'en er ikke en DAC, og kan ikke regnes som en DAC =) Det er en TMDS på 165MHz som forsterker det digitale signalet. En DAC er en Digital-Analoge-Converter.
_________________
AMD K75
AOpen AK72
384MB PC133 @ CL2
Radeon8500 128MB Retail BBA 300/300
Pioneer DVD-15S
Philips CDRW1610A
[ Denne Melding var redigert av: ExcaliBuR på 2002-09-01 01:12 ]
Jeg tok en tur innom http://www.hercules.com og sjekka specs. og bilder av 3d prophet 9700Pro:
Specs:
3D Prophet 9700 Pro is based on ATI RADEON™ 9700 PRO architecture, featuring:
[*]8-pixel pipeline architecture, clocked at 325MHz, mapping 2600 million pixels/sec.
[*]Microsoft®DirectX® 9 hardware acceleration, processed by 8 Pixel Shader engines and 4 Vertex Shader engines;
[*]An impressive 256-bit DDR memory interface, clocked at 310MHz, delivering 18.47GB/s to the chipset, optimized by ATI Hyper Z™ III bandwidth-saving technology.
[*]The 3D Prophet 9700 Pro board features ATI RADEON™ 9700 PRO massive architecture, including:
A 128MB DDR on-board buffer, fuelling the 256-bit DDR RAM interface;
[*]An AGP 8X board;
3 outputs on the bracket:
[*]An analog DB-15 output for analog monitors,
[*]A video output, useful for connecting a TV set,
[*]A DVI-I output for digital (LCD) monitors.
[*]An additional power cable connected to the PC’s power supply to deliver enough power to the board.
Hercules has also optimized the 3D Prophet 9700 Pro’s design, adding:
A copper base for the RADEON 9700 PRO chipset’s cooling fan
[*]A silent cooling fan (28dB);
[*]Heatsinks for cooling the DDR RAM units (310MHz DDR, equivalent to 620MHz RAM);
[*]A heatsink for dissipating heat on the underside of the board, behind the RADEON 9700 PRO chipset.
I Retail pakka får du med:
Morrowind: The Elder Scrolls III
PowerDVD
_________________
Some that died deserve life, and some that live deserve death.
J.R.R Tolkien
[ Denne Melding var redigert av: Jon A. Feet på 2002-09-01 14:13 ]
