Boote opp winxp fra usb?
Tha sims
Hei
Problemstilling : Jeg går på vg skole, der vi bruker data flittig ( har IKT, Bedriftsøkonomi og mange fritimer). På skolen har vi noen datamaskiner fra dell, som er helt "ok". Problemet er det at jeg ikke har noen rettigheter. Jeg har ikke en gang rettigheter til å laste ned filer!
Spørsmål:
Jeg har nå kjøpt meg en liten 2,5" ekstern hd fra maxtor som bruker usb 2.0.
Hvordan kan jeg boote opp win xp fra ekstern hd gjennom usb? Hvordan installerer jeg winxp på den eksterne hd gjennom usb?
Alle innvendinger til problemløsing rettes med stor takk :D
MVH kjetil
Gjest Slettet-t8fn5F
Er jo en grunn til dette. Ved å prøve å laste fra en USB disk, så forsøker du å omgå skolen sikkerhets politikk.
Fra meg vil du ikke få noe svar på den løsningen og jeg håper ingen andre gir deg svar på dette klare bruddet av skolen sikkerhet...
5201687[/snapback]
Tja, jeg ser ikke det helt store problemet. Min hennsikt er ikke å laste ned elementer som gir andre problemer, som feks. virus. Noen vil alltid kødde, men jeg er ikke en av de. Vi har ikke noen form for skolereglemang som tilsier at jeg ikke får lov til å boote opp winxp fra ekstern hd... så jeg bryter ikke noen form for regler.
Gjest Slettet+6132
Det er nok svært få som har til hensikt å laste ned prono, virus, spyvare og annet "styggedom", men problemet er at enhver nettverksansvarlig vet at det blir resultatet dersom man lar PC'er stå i ett nett hvor envher bruker er "sysadm".
Så jeg synes du skal la skolens utstyr bli brukt iht. det du har mulighet til.
Alternatvivt kan du jo spørre IT/Nettverk-ansvarlig på skolen du går på om hva du ønsker å få til. Kanskje han har en løsning som ikke betyr at du bare "tar deg til rette"?
Endret av Slettet+6132
5201739[/snapback]
Vel som jeg sa, så må du nok endre innstillinger for å få det til. Og da bryter du nok reglemanget.
Et annet alternativ kan være å ta med deg Knoppix(Linux fra CD/DVD), og lagre filene på harddisken din.
du skal bare laste ned filer?
har du prøvd å legge banen til filen du skal laste ned i adresse feltet for så å endre den med enten å legge et spørsmåls tegn back, eller bytte file typen til .txt?
de er dette vi som regel gjør for å komme forbi nedlastings sperren på skolen vår (jessheim VGS)
for å forklare litt enkelt hvordan du gjør det:
finn den fila du skal laste ned på nettet, og høyreklikk linken til den og velg egenskaper. du skal da få opp et vindu der det står blant annet "adresse"
kopier den adressen til adresselinjen i nettleseren og legg til ? eller bytt til .txt før du trykker enter.
ps. hvis du bruker den metoden der du bytter til .txt, så husk å bytt tilbake til orginale fil formatet etterpå..
og før noen klager på at disse metodene: jeg vet det ikke funker alle steder.. det varierer helt etter hvordan sperre systemansvarlig har satt på, men disse bør fungere på de fleste sperrer..
Vi har trådløst nettverk, så de med bærbar pc kan bruke det trådløse nettverket til å logge seg på. Ser ikke helt forskjellen i mine rettigheter som jeg vil oppnå, enn de rettighetene elever med bærbar pc vil få.
De med egen bærbar pc trenger ikke logge seg på med sitt utdelte passord/brukernavn, de finner bare det trådløse nettverket. De kan også logge seg på med det utdelte passord/brukernavn og gå inn på sitt eget område, samt laste ned det de vil.....
Bryter de med bærbar pc noen av skolereglemangene? Nei, de gjør ikke det!
